Датчик бойлера baxi luna duo-tec 1,12
saim81
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение saim81 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста требуемые технические параметры датчика температуры бойлера для конденсационного котла baxi luna duo-tec 1,12, в инструкции, к сожалению, нет
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): 02 июл 2020, 14:25KHG71407681-
-LUNA Duo-tec+ 1.24 я так понимаю датчик и котел совместимы?
Да. Он на все конденсационники подходит
Сообщение plehan »
plehan писал(а): 08 дек 2024, 14:45 LUNA Duo-tec+ 1.24
- котел отработал 7 лет в режиме отопления с максимальной Т подачи 42 грд. Сейчас подключили Б/К. По гидравлике система расчита, вопросов нет. Котел работает на гидравлический разделитель.
Вопрос, при запросе ГВС вентилятор выходит на повышенные обороты и при максимальной нагрузке 100% появилась сильная вибрация и гул, снизили мощность до 70% (ГВС) вибрация меньше и гул меньше. Гудит именно вентилятор!
Так как вентилятор необслуживаемый, если его продуть, из практики это даст результат. Или ждать весны и заказаывать новую деталь в сборе?
Благодарил (а): 112 раз
plehan писал(а): 27 дек 2024, 21:25 Так как вентилятор необслуживаемый, если его продуть, из практики это даст результат.
любой вентилятор обслуживаемый..
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): 27 дек 2024, 22:26 любой вентилятор обслуживаемый..
- официалы ответили на этом котле нет! Если его разобрать и собрать при условии,что он разгоняется до 5000 обр. то он после такой разборки будет работать?
plehan писал(а): 27 дек 2024, 22:27 Если его разобрать и собрать при условии,что он разгоняется до 5000 обр. то он после такой разборки будет работать?
всё зависит от прямоты рук.. я не пробовал, просто думаю что можно... :) официалы много чего говорят... :) всегда проще запретить, чем учить, потому что 99% рук - кривые... :)
Благодарил (а): 73 раза
plehan писал(а): 27 дек 2024, 22:27Если его разобрать и собрать...
Будь у меня такой выбор, нашел бы время чтобы снять, но не разбирать, а смазать.
Жидкий силикон продается всюду (дорогой не нужен), силиконом потому, что он не жрет пластик и РТИ. Проволочку нужной длины, чтобы дотянуться до переднего подшипника (между улиткой и движком просунуть), окунуть в силикон и донести каплю до вала. Положить улиткой вверх и аккуратно за крыльчатку двигать вал вверх - вниз, а можно снизу вал толкать и слегка проворачивать за крыльчатку. Такой фокус проделать два три раза, добавляя капли. Тыльный подшипник смазать, положив улиткой вниз. Хуже от такого "ремонта" не станет, а вот шум и вибрация может уйти, если в подшипнике еще нет огромной выработки.
Кроме того, бонусом будет мойка крыльчатки, если уж снял, возможно там всё "заросло" пылью и если всё очистить работа нормализуется.
Да. Только это кондесационник, насколько я с цитаты понял. Там сложнее с вентилятором
Всё так, конденсационник, но попробовать смысл есть, терпение и труд..., ведь до весны ещё далеко.
Электронику только не задеть
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 28 дек 2024, 12:18 но попробовать смысл есть, терпение и труд..., ведь до весны ещё далеко.
- взрыв схемы нет. Что за подшипники используют никто не знает.
Разобрать -разберем, когда станет тепло. По результату отпишусь.
plehan писал(а): 30 дек 2024, 20:33Что за подшипники используют никто не знает.
Скольжения, любых других на долго не хватит.
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 31 дек 2024, 09:58 Скольжения, любых других на долго не хватит.
- оригинальных в продаже нет?
plehan писал(а): 31 дек 2024, 21:27- оригинальных в продаже нет?
А что считать оригиналом?
По диаметру вала можно на АлиЭкспресс поискать, там много чего продают, но такие подшипники по внешнему диаметру и толщине отличаются, фиксирующие шайбы можно новые прикупить. Принцип монтажа этих подшипников одинаковый, можно потренироваться на комнатных вентиляторах.
Только сомневаюсь, что вентилятор котла легко разобрать удастся, фиксирующие шайбы можно новые прикупить.
Я бы со смазки начал, можно не снимая с котла прутиком смазку к переднему подшипнику доставить (он сильнее страдает и первым рычать начинает).
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    831 Просмотры
    4335 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4049 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    3663 Просмотры
    416 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
Боты: Amazon [Bot]
