не подключается резервный котел
funt2017
Сообщение funt2017 »
Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?
Значит или не так подключили, или не так настроили
funt2017
логично, что где то ошибка. Настраивалась по инструкции, котел электрический подключаю на сухой контакт. Может что то не прописано в инструкции по настройке. При аварии газового котла, слышно что реле в connecte отщелкивает два раза, запускает котел и тут же его отключает.
Ок. Что и как подключено? Что с настройками реле,?
