не подключается резервный котел
Добрый день, система baxi luna 3 + baxi ampera все подключено через baxi connec. Не работает резервный котел когда основной в ошибке. По звуку реле щелкает два раза в connecte, котел электрический включается и сразу отключается, в чем может быть проблема?
Значит или не так подключили, или не так настроили
логично, что где то ошибка. Настраивалась по инструкции, котел электрический подключаю на сухой контакт. Может что то не прописано в инструкции по настройке. При аварии газового котла, слышно что реле в connecte отщелкивает два раза, запускает котел и тут же его отключает.
Ок. Что и как подключено? Что с настройками реле,?
- 7 Ответы
- 509 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 1837 Просмотры
- 7 Ответы
- 1289 Просмотры
- 5 Ответы
- 2684 Просмотры
- 18 Ответы
- 2865 Просмотры
Последнее сообщение Rabbit-NN
