Baxi ampera plus 12 скачет давление 0-1.5
Doha
Мой котел: Baxi ampera plu
Сообщение Doha »
Доброго времени суток тем, кто читает. Проблема возникла с котлом Baxi Ampera Plus 12, ни с того ни с сего котел начал вести себя странно, год работал как часы, сейчас давление падает за 2 секунды с 1.5 до 0, попищит с ошибкой е06 и так же быстро подымает обратно на рабочую. Периодичность не могу понять. Но с каждым днем эта проблема все чаще возникает и все более долго висит котел в ошибке. Куда смотреть?
Благодарил (а): 85 раз
Это по манометру? Или датчик отрабатывает?
bartons
Мой котел: baxi ampera 12 plus
Сообщение bartons »
У меня тоже самое, после нг упало давление до 0.26 и ушел в аварию, приехали, накачали 1.6, сейчас резкие скачки падения до 1, график приложу, не понятно почему это. Котел установлен в сентябре 24 года
А в расширительном баке что? Воздуха достаточно?
bartons
Сообщение bartons »
а как это понять? там отдельно на него ничего нет!
bartons писал(а): 17 янв 2025, 12:30а как это понять?
Шинным манометром через золотник проверить. :)
bartons
Сообщение bartons »
очень интересно! там сколько должно быть? в инструкции об этом ничего не сказано
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
а между баком и самой системой нет ведь кранов, т.е давая давление там может его не быть?
Отправлено спустя 21 минуту 26 секунд:
вообще смотрю на график и думаю, что может это датчик какой то моросит? Ведь видно что скачок и потом снова с исходную точку возврат
bartons писал(а): 17 янв 2025, 13:04там сколько должно быть?
Около 1 кгс/см2 при нулевом давлении в системе отопления.
bartons
Сообщение bartons »
Ну сейчас не ноль уже, система работает и до тепла я ее отключать не планирую. Вот такая пока картинка, буду смотреть что дальше
bartons писал(а): 17 янв 2025, 18:26... я ее отключать не планирую.
Правильно, сама отключится. :)
bartons
Сообщение bartons »
На форуме вообще есть оф представитель? Хотелось услышать что делать
Благодарил (а): 114 раз
bartons писал(а): 17 янв 2025, 21:19 На форуме вообще есть оф представитель? Хотелось услышать что делать
звонить надо...здесь нет.. :)
