потребление газа котлом экофор 24ф
Здравствуйте.
Установили этот котел в новом брусовом доме, площадь около 150 м2. Для начала поставили температуру отопления на минимум - 30 градусов, контур горячей воды не включали, на даче не жили - т.е., не готовили. В течение октября в доме температура держалась 15-18 градусов. За 45 дней израсходовали 460 м3 магистрального газа. Это нормально? Кстати, у соседей протерм такой же мощности. С декабря по ноябрь, при полной дачной жизни (зимой только отопление, летом вся семья в сборе, готовит и моется) у них набежало 1200 м3. В чем фокус?
Re: потребление газа котлом экофор 24ф
Собственно на КПД котла (экономичность) влияют 2 фактора:
- чистота теплообменника и снаружи, и изнутри;
- настройка по воздуху (ограничение избыточного потока)
Остальное - качество утепления дома, продуваемость и т.д.
Спасибо, однако:
а) есть ли статистика по потреблению газа? Нашла цифру 2,8 м3 газа в час, но это, вероятно, для максимального потребления?
б) чистота теплообменника изнутри - в смысле, есть ли накипь? нет, у нас ведь новая система, залили полипропиленгликоль в разрешенной пропорции, разбавляли дистиллированной водой
б) а как настроить поток воздуха?
и, наконец, существует ли возможность отдельного регулирования мощности (т.е., можно ли задать не 24 квт, а 12, например)? или мощность регулируется только настройкой температурного режима (что мы, собственно, постарались сделать)? И поможет ли это в нашем случае?
Прошу извинить за большое количество вопросов
Последний раз редактировалось Татьяна 12 ноя 2013, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
успокойтесь..всё, что "съел" котел - он это сделал по вашему желанию...не нужно ни на кого смотреть - этот вопрос уже давно стал "философским"...хотите меньше потребление - утепляйте дом, ставьте меньше температуру и т.д..статистики нет и не может быть..есть "около того"..и у вас оно и есть
все методы экономии с помощью настроек сэкономят около 2%, а может и меньше..
вероятно, надо с вами согласиться, хотя трудно пережить успех соседей - дом такой же, котел по техническим характеристикам подобный, а результат втрое лучше (а будет вчетверо, когда начнем эксплуатировать полностью)
спасибо, однако
и все-таки, 460 кубов за 45 дней при минимальном потреблении - это много или нормально?
спасибо, однако
А вот здесь поподробнее. На экономичность влияет мало, а вот на долговечность и безаварийность - изрядно...Татьяна писал(а):залили полипропиленгликоль в разрешенной пропорции, разбавляли дистиллированной водой
А по поводу сравнения "а у соседа!": в одинаковых условиях, из за плохого технического состояния котла можно по максимуму потерять суммарно 10-15%. Остальное - небылицы
Посчитал тут. Средний расход у вас был 24 Вт/кв.м, считается в самое холодное время энергообеспеченность должна находиться на уровне 100 Вт/Кв.м. Считайте сами...
а как считали?
если от газа, то у меня получилось так:
460 кубов * 8500 вт / 150м2 = 26066вт = 26квт;
т.е., в день на м2 = 26066/45=579вт
что-то не так?
буду благодарна (верьте !), если у вас есть более жизнерадостная формула
что-то не так?
как вы кубы умножаете на ватты потом делите на м2 и получаете ватты?Татьяна писал(а):а как считали?
что-то не так?
460 куб.м / 45 сут. / 24 ч / 3600 сек/ч / 150 кв.м * 8,2 Мкалл/куб.м (теплота сгорания газа по ГОСТ) * 4.18 Дж/калл (перевод в систему СИ) * 89% (КПД котла, если все в порядке) = 24,1 Ватт/кв.м
Радует?
Радует?
Ярослав, спасибо
Думаю, мне это и нужно было узнать
Прошу извинить за долгое занудство
Я живу в Екатеринбурге в многоквартирном доме. Мне за октябрь насчитали 51,5 Вт/кв.м... Скорее всего врут соседи...
Тоже так считаю. Либо ноликом ошиблисьBAXI-Ural писал(а):... Скорее всего врут соседи...
Дом деревянный, одна комната кирпичная, где кладка толщиной пол-метра. Площадь примерно 75 квадратов. Такой же котел. Недавно запустили нам газ. Котел работает 5 суток. Из них примерно 1,5 суток грел теплоноситель до 65 градусов (дом промерз, теперь набирает тепло) остальное время теплоноситель 35 градусов. Контур ГВС не отключал, но водой не пользовались. Потребил 45,2 куба за это время. Так что, видимо, потребление нормальное. Прикинул приблизительно затраты: грубо, при округлении в большую сторону, 1500 руб. с электричеством. Единственное что напрягает, котел включается с одинаковой частотой что на 65, что на 35 градусов (температура теплоносителя). Не знаю хорошо это или плохо.
Alex-BAXI
Пора открывать раздел "занимательные расчеты"
Ну или как то так.
Александр Степаненко
Я так считаю, если расход газа укладывается в паспортные данные - то и говорить не о чем.
Остальная экономия, извините, за Ваш счет. Либо утепляйтесь и ставьте комнатный термостат, либо уменьшайте t°С подачи.
поддерживаю..Bahus писал(а):Я так считаю, если расход газа укладывается в паспортные данные - то и говорить не о чем.
этот вопрос давно уже стал риторическим!!!
про одинаковом доме, котле и СО у клиента который проживает в Туапсе будет один расход, а в Чите совершенно другой(в несколько раз)
- 16 Ответы
- 8140 Просмотры
Последнее сообщение Slavus76
- 24 Ответы
- 510 Просмотры
- 5 Ответы
- 695 Просмотры
Последнее сообщение Евгений 333
- 6 Ответы
- 1358 Просмотры
Последнее сообщение ikn2
- 18 Ответы
- 2394 Просмотры
