Растет давление в СО Baxi Luna3 240
Stanislav_OK
Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 1.24
Сообщение Stanislav_OK »
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины
Медленно, но постоянно растет давление в СО. За сутки поднимается примерно на 0.3
Поменял раширительный бочок, на который грешил. Поначалу вроде стабилизировалось.
Но потом снова это вернулось.
Интересно, что периодически проблема исчезает, и давление достаточно долгий период держится постоянным, с медленным естественным снижением. Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
На что похоже? В каком порядке лечить?
Начать с замены кранав подкачки, потом теплообменик?
Заранее спасибо знатокам)
Stanislav_OK писал(а): 04 янв 2025, 12:20 Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ;) Именно кран и менять, до теплообменника дело не дойдет, имхо.
Stanislav_OK
Хорошо, если так
Спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Подпитка
