Растет давление в СО Baxi Luna3 240
Stanislav_OK
Мой котел: Baxi LUNA3 Comfort 1.24
Сообщение Stanislav_OK »
Подскажите пожалуйста, какие могут быть причины
Медленно, но постоянно растет давление в СО. За сутки поднимается примерно на 0.3
Поменял раширительный бочок, на который грешил. Поначалу вроде стабилизировалось.
Но потом снова это вернулось.
Интересно, что периодически проблема исчезает, и давление достаточно долгий период держится постоянным, с медленным естественным снижением. Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
На что похоже? В каком порядке лечить?
Начать с замены кранав подкачки, потом теплообменик?
Заранее спасибо знатокам)
Благодарил (а): 71 раз
Stanislav_OK писал(а): 04 янв 2025, 12:20 Проблема возобновняется после того, как добавляю давление до нормы 1.5 через кран подкачки.
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа. ;) Именно кран и менять, до теплообменника дело не дойдет, имхо.
Stanislav_OK
Хорошо, если так
Спасибо!
Благодарил (а): 78 раз
Подпитка
  • Baxi Luna3 240 Fi скачет давление в системе
    nikom » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2410 Просмотры
    Последнее сообщение azzido
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1492 Просмотры
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    295 Просмотры
  • Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
    Ageold » » в форуме Поломалось - чинимся
    741 Просмотры
    Последнее сообщение Ageold
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    878 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
