Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
Nikolka987
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Сообщение Nikolka987 »
Доброго вечера!
Baxi eco four 24f - используем для отопления и нагрева горячей воды.
Двухтрубная СО 2-х этаж. дом из бруса, отапл. площадь 130-140кв.м., суммарно 86 секций биметал. секций ( 6 рад. 1эт. и 4 рад. 2эт.+ два полотенцесуш). Туалет на 1 этаже, там 1,5 кв.м. и 3 секции, самая холодная точка (сквозит из погреба, летом будем утеплять). Зимуем в доме первый раз. Смущала работа котла, 3-4мин. работы и 3мин. отдыха.. и так 1,5мес.
Куплен комнатный термостат poer10, подключил к котлу, выставил Т=22,8, но сам котел продолжил работать с том же режиме "3 мин. через 3мин." t - на выходе выставлена 55 гр. (на улице -12), котел быстро разогревал воду до 60гр. и выкл. по этой причине, после 3мин. отдыха делал тоже самое "3 через 3".
Прочитал инструкцию, полез в настройки котла F8= 30% и F11=10мин.
Ушло "тактование" и теперь работает циклами: 1 цикл- 12-15мин, далее 10мин. отдых ; 2 цикл – 5-8мин. и 10мин. отдых; 3 цикл – 3-4 мин. и 10 мин отдых. За час котел вкл/выкл. теперь 3-4 раза по отоплению, все происходит в этих циклам пока термостат не выкл. котел (графики приложил, после СО начинает потихоньку остывать и примерно через 35-45 мин. котел вкл. и продолжает работу с 1 цикла, пока вновь не наберет Т-22,9/23 гр..
Наблюдая за t-теплоносителя на выхода с котла, за эти 35-45 мин. вода в системе остывает до 40-45 градусов.
*на термостате аберрация 0.1 градуса (он же гистерезис), при падении до 22.7/22.6 котел вкл., а при 22.9/23 выкл.
В целом добился чего хотел, котел не "тактует" , включается реже.
Вопросы которые беспокоят :
1. Исходя из вышеописанного , правильно ли/нормально работаем наша СО?
2. Как правильно прокачать систему отопления для равномерного распределения нагретой воды в системе? И нужно ли мне это делать или уже все "правильно" работает? пробовал играться вх. кранами на ближайших к котлу радиаторах закрыв на 75%, вроде бы система более равномернее стала греться. На 2 этаже сделал входные краны на 50%, кроме последнего, так как второй этаж и так теплый всегда. Обратные краны не трогал особо, кроме ближайшей к котлу 50%.
2. Остывание батарей за 40-45 мин это норма? Сам дом по ощущениям после новых циклов как будто наконец-то полноценно прогрелся , падение t идет более-менее плавно.
3. Два дня делал замеры расхода газа , с учетом газовой плиты и нагрева воды получилось 14 и 11,5 кубов в сутки(+ праздники). Если брать паспорт к котлу , вроде бы в норме все. Возможно ли сделать меньше расход? Или мой котел меньше просто не может "взять" и это ничем не отрегулировать?
4. Как понять, горелка работает правильно или нет ? присутствует небольшое кол-во жёлто-оранжевый цвет пламени.
В общем, если у вас есть время и желание помочь , ответьте пожалуйста .
Заранее извиняюсь где то за глупые вопросы, это первый котел в нашей жизни, хочется что бы прослужил долго!
Спасибо!
С Наступившими Праздниками Всех!
Благодарил (а): 85 раз
Как много у людей времени, уж извините.
Вот для чего это всё? Работает котёл, да и пусть
Nikolka987
ну в первую очередь что бы котел не убивал свой ресурс постоянными включениями по 40 раз в час, разве ему от этого хорошо?
Если котёл включается 40 раз за час, то проблема не в котле!!!
Nikolka987
соглашусь, проблема была в его настройках по мою систему отопления.
сейчас то это нормальная его работа или нет?
Нормальная работа котла, это когда он горит постоянно, модулируя мощность. Но это моё субъективное мнение
Nikolka987
Я точно так же считал, когда он горит постоянно, моделируя мощность - это правильно работающий котел!
А как этого добиться в моем случае? я так понимаю настройки и регулировка СО должна быть выполнена, вот и пытаюсь разобраться... :?
Возможно минимум многоват для теплопотерь
Nikolka987
правильно ли я вас понял, что купленный котел излишен в моем случае ?
имеет смысл попробовать минимальную мощность котла со 100 до 50% допустим изменить?
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Nikolka987 писал(а): 10 янв 2025, 01:44 имеет смысл попробовать минимальную мощность котла со 100 до 50% допустим изменить?
Система двухтрубная, значит нужна балансировка по радиаторам, первый от котла открывается на 15-20 %, последний радиатор на ветках полностью открытый, все что между ними делите на количество и добавляете последовательно на каждый радиатор. Какой диаметр труб ?
После этой процедуры проверяйте температуру на радиаторах, где нужно добавляем и убавляем понемногу. Температуру котла сделайте при этом 60-65 гр., чтобы он не отключался. После балансировки настраивайте котел
Минимальную на "ноль" нужно ставить, максимум на 30-50
Дмитрий212
Мой котел: Baxi eco 4 240
Сообщение Дмитрий212 »
Добрый день! Прошу прощения что не совсем по данной теме вопрос, подходящего не нашёл,
Купил новый дом от застройщика, в процессе ремонта возникло несколько ко вопросов по работе котла, буду очень благодарен за помощь!
1. Периодически падает давление в системе, протечек никаких вроде бы нет, давление падает примерно за 10 дней где то на 0.2 bar, скажите какие могут причины? Застройщик утверждает, что это воздух из системы выходит, в чем я сомневаюсь, если это не протечка системы, как можно решить данную проблему?
2. При работе котла громкое щелканье замечаю, возможно это норма, а возможно и нет, подскажите как лучше поступить в данной ситуации?
3. Вчера заметил ошибку е96, которая быстро пропала, свет не выключился стабилизатор есть, в чем может юыть причина или это вариант норм (перезагрузка котла ежедневная, о которой читал на данном форуме)
4. Так де хочу обслужить котёл после покупки дома, проживаю в Воронеже, на официальном сайте очень много компаний, который вроде как официально занимаются обслуживанием и гарантийным ремонтом котлов baxi, очень большая просьба в какую организацию в воронежк лучше обратиться, что бы сделали обслуживание качество и в случае неполадок по гарантии произвели ремонт?
Заранее большое спасибо за ответы!
1. Это немного. С резьбового соединения по капле выдавливает и тут же сохнет. Протяните все резьбовые соединения.
4. https://baxi.ru/service/centers/?scroll ... ILERS%5D=Y
Выбирайте любой. Их инженеры и на остальные вопросы ответят, я думаю.
Дмитрий212
Огромное спасибо за ответы!!!
Отправлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Ещё один момент забыл написать, отопление реализованно по средства тёплого пола и радиаторов, это никак не меняет положение дел в вопросе потери давления? Ещё раз спасибо заранее!
Nikolka987
EvgenySh писал(а): 10 янв 2025, 09:38 Минимальную на "ноль" нужно ставить, максимум на 30-50
спасибо , сейчас только максимум на 30% стоит , а минимальный до этого не трогал , сейчас поставил на 0%
я правильно понимаю , что модуляция должна стать меньше при таком раскладе?
EvgenySh писал(а): 10 янв 2025, 09:38 Какой диаметр труб ?
основная 25 труба, а к радиаторам подводка 20 труба
