Конденсат на подаче в коаксеале
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Пошел третий месяц работы с вертикальным дымоходом. Конденсата через конденсатоотвод не много, обмерзаний не было как и нормальных морозов. Решил провести инспекцию котла и немного разочаровался. Попадает конденсат на подачу воздуха и делает грязное дело, откуда там берется не очень понятно. Есть предположение, что в месте стыковки оголовка и дымохода, там соединение в обратную сторону не по конденсату и утепление отсутствует. Какие еще могут быть варианты ?
Благодарил (а): 86 раз
Попробуйте лючок приоткрытым оставить.
Это неправильно, да. Но в целях эксперимента.
Возможно после продувки камеры конденсируется. Тогда режим работы поправить нужно
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 09 янв 2025, 21:40 Тогда режим работы поправить нужно
Пока отключил датчик уличной температуры и поставил нагрев до 50 гр.
Bahus писал(а): 09 янв 2025, 21:40 Возможно после продувки камеры конденсируется.
Камера продувается только во время работы горелки, не замечал чтобы вентилятор работал после ее отключения.
По виду потеков видно что идет реакция на кислоту, значит конденсат из отводящей трубы попадает. От конденсата из уличного воздуха такого не будет
EvgenySh писал(а): 10 янв 2025, 09:00 не замечал чтобы вентилятор работал после ее отключения
У него выбег после выключения горелки есть. Небольшой, в районе минуты, но есть.
EvgenySh
Опытный
Bahus писал(а): 10 янв 2025, 12:06 У него выбег после выключения горелки есть
Да, выбег действительно есть, примерно 40 секунд. Проверил в выходные работу на минимальной и максимальной модуляции, ничего не капало из подачи воздуха. Правда проверял с открытой камерой, возможно как то влияет. В следующие выходные еще раз вскрою для проверки. Временно отключил датчик уличной температуры и температуру 55 поставил
