Не включается вентилятор после остывания котла
Veles
Сообщение Veles »
Всем доброго времени суток, форумчане!
В очередной раз надеюсь решить свой вопрос, пару лет назад очень помогли.
Итак: имеется baxi ecofour. Контур ГВС работает как надо. С контуром отопления началась перманентная беда, то он работает, то нет. Симптомы: включаю котел, выставляю температуру, включается насос, вентилятор, горелка, все работает, нагревается до заданной температуры, отключается как положено, остывает, понимает, что остыл, хочет включиться, включает насос, а вентилятор не включается, соответственно горелка не зажигается. Если в это время включить воду, то переключается на ГВС и все работает, все нагревает. Или если в этот момент увеличить температуру отопления кнопками например с 40 до 50, то тоже включается вентилятор, горелка и все работает. А дальше также беда: догреет до 50, остынет градусов до 45, попытается запуститься, включит насос, а вентилятор не включится.
Проблема в том, что дом в деревне, нормальных специалистов не найти, газовщики приходят, репу чешут и ничего сделать не могут.
Вся надежда на вас. Заранее благодарен за ответы
Благодарил (а): 85 раз
Вентилятор не включается - ошибка есть? Ну и вообще ошибки какие-нибудь в этом плане появляются?
Veles
Сообщение Veles »
Нет, никаких ошибок
Если вентилятор не включается и не дёргать ГВС, то котёл должен зайти в Е03. В противном то случае что происходит? Он так и остаётся стоять с включенным насосом и всё?
Veles
Сообщение Veles »
Да, просто дальше падает температура, никакой ошибки
Через какое-то время насос отключается и на этом все, попыток через какое-то время снова стартануть он уже не делает
Veles писал(а): 24 янв 2025, 12:09отключается как положено, ... хочет включиться, включает насос,
И где ж тут "как положено"? С чего это насос отключается в режиме СО? Либо ты чего-то не договариваешь, либо плата на котле всё, устала, пора менять.
Veles
Сообщение Veles »
Я не специалист, должен он отключаться или нет я не знаю
Ну вообще-то да. Если внешних контроллеров/термостатов не подключено, то насос и не должен останавливаться.
Подключено у вас на колодке М1 термостат? Или на цифровом интерфейсе что-то может?
Toxa
Сообщение Toxa »
Получилось в итоге решить проблему? Есть Котел Baxi ecolife 1.31 ведет себя точно так же как описал автор темы.
Причём, если котел выключить из розетки (не кнопкой), то он стартует как надо, греет контур отопления и отключается при достижении установленных параметров. Но больше не включается, даже при остывании контура отопления до 20 гр.
Последний раз редактировалось Toxa 19 фев 2026, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
