Работа котла зимой
Работа котла зимой
Вопрос к специалистам- какая работа котла считается оптимальной при устойчивом минусе : постоянная( тогда придется отключать термостат и делать температуру теплоносителя меньше) или залповые выбросы при включенном термостате?
Re: Работа котла зимой
джуманджи писал(а):работа котла считается оптимальной при устойчивом минусе : постоянная
Спасибо за оперативный ответ. Вопрос второй - могу ли я ,не отключая термостат, сделать работу котла постоянной? Нарпимер, если поставлю комнатную темп. градусов 30, температуру воды(теплоносителя) 50 ?
можно, если система отопления позволит..если мощность системы отопления будет больше минимальной мощности котла..неправильно конечно сказал - чисто для понимания..
Установить датчик уличной температуры, подобрать график так, чтоб комнатная температура при отключеном термостате была либо равна, либо чуть выше комфортной. Остальное дорегулировать термостатом.
Будем посмотреть
. Все познается опытным путем. Вот сказали мне здесь, что тактование неизбежно у меня. А убрала, увеличив температуру теплоносителя, как не парадоксально.
джуманджи писал(а): как не парадоксально.
Увеличили температуру - увеличилась мощность, рассеиваемой на системе отопления, эта мощность превысила минимальную мощность котла, вот он и не выключается.
всем привет!подскажите!при заливе греющей жидкости (так как периодически усовершенствую систему)насос оч долго гоняет воздух!и так же дальние радиаторы холодные!такое ощущение как будто что то забилось!существуется какая защитная сетка перед насосом?на обратке стоит самодельный фильтр в виде сетки!при недавнем сливе обнаружил окалины ржавчины(большое количество)!подскажите как и где что можно прочистить!зарание спасибо
все узлы в котле по ходу движения жидкости чистить надо...если не поможет - ищем проблему в системе отопления...
