Мистическое падение давления
AlexxG
Мой котел: BAXI Eco home 14f
Сообщение AlexxG »
Товарищи, всем доброго дня!
Котел baxi eco home 14f. В последнее время наблюдаю падение давления, причем странным образом:
Накачиваю почти 2 очка (вода), можнт ровно держаться несколько дней, потом резко в красную зону. Условно вчера перед сном было 2,в 4 утра Е10 красная зона.
Все соединения с радиаторами протянул, все муфты проверил, нигде ни намёка на течь, расширительный бачок на 1атм, держится стабильно. Грешил на контуры теплого пола - отсёк на сутки подачу/обратку, в контуре было 1.3атм (свой манометр) через сутки также 1.3атм.
Чую где-то в котле, но где? Причем нет-нет и резко в 0!
AlexxG писал(а): 24 янв 2025, 07:33Чую где-то в котле, но где?
Мистическое, говоришь... Воздух из системы выходит, набрал ты её (систему) не аккуратно, наверное. ;)
AlexxG
Сообщение AlexxG »
А как можно не аккуратно набрать? Открыл не много подпитку и цежу по чутка.
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Ещё раз всё проверил, течей нет, расширительный в норме! Давление нет нет и упадёт. Посчитал примерно объем теплоносителя в системе, около 60л получилось, расширительный на 6,вроде норм.
Может 3х ходовой протравливать в систему ГВС? Если да, как проверить?
Благодарил (а): 86 раз
Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Bahus писал(а): 01 фев 2025, 12:53 Трёхходовой с системой ГВС вообще не связан. Он только поток теплоносителя переключает
Где-то видел инфу, что в каком-то узле есть пересекающиеся траектории ГВС и СО, может в клапане потпитки. Короче уже хз куда давляк уходит...
Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
Я же писал 100500 раз. Студите систему, закрываете ВСЕ краны под котлом. Ждёте. Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
И да. Если аварийник срабатываете - проблема в баке.
AlexxG писал(а): 01 фев 2025, 13:19 Кстати, автоматический клапан сброса воздуха должен быть закрыт?
Воздуха - открыт. Аварийный клапан - открыт. Но тогда бы вы воду под котлом нашли бы.
AlexxG
Сообщение AlexxG »
AlexxG писал(а): 01 фев 2025, 13:19Ждёте
Ждать долго? Сейчас арохладно, на сутки не хотелось бы останавливать систему. Да и падение давления какое-то резкое. Может держаться в номинале несколько дней, потом резко в красную зону
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Bahus писал(а): 02 фев 2025, 19:38Студите систему
Студить - это дать остыть? Сбросить давление?
AlexxG писал(а): 01 фев 2025, 08:36расширительный в норме!
Как ты это узнал? По каким критериям определил?
AlexxG
Сообщение AlexxG »
Starik писал(а): 07 фев 2025, 09:59
Давление как накачал, 1атм, так и держится. Проверял манометром автомобильным. Перед каждой проверкой опорожнял котел
Bahus писал(а): 02 фев 2025, 19:38 Потом открываете обратку, если упало - проблема в системе, если набралось - проблема в котле.
Упало чутка и сразу восстановилось.
AlexxG писал(а): 07 фев 2025, 11:50Упало чутка и сразу восстановилось.
Starik писал(а): 24 янв 2025, 08:51Воздух из системы выходит
