Slim 300, ошибка 30/50
hasta666
- Мой котел: Baxi Slim 300
День добрый, проблемы как у меня на форуме не нашел!
Котел не запускается, на 1 сек запускается вентилятор и поочередно ошибка 30 или 50.
Предшественник этой истории, прорыв трубы в котельной! На котел попала вода, визуально с платой все ок!
Дмитрий079
Добрый день. Сработка термостата отходящих газов. Смотрите что по цепи прессостата и вентилятора
Дмитрий079
Добрый. Исходя по логике работы, прежде чем запустить розжиг, котел должен удостовериться что дымовые газы свободно могут удаляться, то есть нет перегрева на датчике отходящих газов или пневмореле замыкается и размыкается по запросу. коды ошибок об этом и говорят.
hasta666
Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
Вопрос по преосстату, снятый по схеме проверил все ок, но когда стоит на котле все контакты звонятся меж собой, думаю причина найдена! Завтра придет преосстат, и все станет ясно
Дмитрий079
Вопрос не в прессостате. смотрите провода и прозванивайте до платы. Без подключения то прессостат нормальный. Потоп не прошел бесследноhasta666 писал(а): 08 фев 2025, 21:35 Дмитрий079, по спецификации котла датчика выхлопных газов нет.
hasta666
Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
Дмитрий079
Спасибо, что отписались. Рад был помочь. Но, если честно, у меня подозрения были на проводку. Тем не менее - Хэппи энд)hasta666 писал(а): 10 фев 2025, 02:47 Дмитрий079, спасибо за помощь, новый прессостат решил проблему, после замены котел работает штатно.
- 7 Ответы
- 3484 Просмотры
- 2197 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 5807 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 1 Ответы
- 1485 Просмотры
- 1 Ответы
- 6324 Просмотры
