ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
vxd2
Мой котел: ECO NOVA 24F
Сообщение vxd2 »
Котёл обычно работает в режиме "только горячая вода", но и в режиме "отопление и горячая вода" ситуация такая же.
При включении разбора горячей воды зажигается горелка, начинается набор температуры горячей воды, при достижении горячей водой температуры ~50 градусов (по дисплею) котёл начинает сбрасывать мощность горелки и дальше температура не растёт (в настройках выставлено 65), периодически температура снижается до 40-45.
В процессе лазания по меню обнаружил, что начало падения мощности связано с достижением параметром i00 температуры в 90 градусов. При этом патрубок подачи отопления становится очень горячим, то есть датчик не берёт эти 90 градусов "с потолка".
Котёл в эксплуатации 10 месяцев, проблема с недогревом ГВС началась буквально неделю назад.
Куда копать?
Благодарил (а): 72 раза
vxd2 писал(а): 07 фев 2025, 06:05Куда копать?
Убавь напор ГВС (или уменьши подачу ХВС в котел).
vxd2
Сообщение vxd2 »
Starik писал(а): 07 фев 2025, 09:57 Убавь напор ГВС (или уменьши подачу ХВС в котел).
на малом напоре i00 убегает выше 90 и на 92-93 котёл гасит горелку полностью, путём очень плавного изменения напора удалось получить относительно стабильную (без погашения горелки) температуру ГВС (по экрану) в 52-54 градуса
предполагаю, что теплообменник ГВС не может забрать достаточную мощность из первичного контура
забился? их вообще возможно мыть?
vxd2 писал(а): 07 фев 2025, 14:51предполагаю, ...
Предполагать не надо, открывай инструкцию стр. 36, там табличка, в ней дельта Т, читай узнавай совершенствуй знания. ;)
vxd2
Сообщение vxd2 »
Starik писал(а): 07 фев 2025, 19:48 Предполагать не надо, открывай инструкцию стр. 36, там табличка, в ней дельта Т
1. в инструкции нет страницы 36
2. это никак не ответит на вопрос почему характеристики контура ГВС изменились в процессе эксплуатации
Благодарил (а): 111 раз
vxd2 писал(а): 08 фев 2025, 17:49 2. это никак не ответит на вопрос почему характеристики контура ГВС изменились в процессе эксплуатации
изменилась температура исходной воды, забился теплообменник один или оба, изменилось давление газа...можно еще наковырять причин менее вероятных... :)
vxd2 писал(а): 08 фев 2025, 17:49в инструкции нет страницы 36
А вот врать некрасиво, как минимум. ;)
(10.39 КБ) 0 скачиваний
vxd2
Сообщение vxd2 »
ну да, страница 36 формально есть, только вот толку от неё немного
RADAR писал(а): 08 фев 2025, 18:17 забился теплообменник один или оба
собственно в этом и вопрос. возможно ли диагностировать забитость теплообменника "на коленке"?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение lexusavto »
vxd2 писал(а): 09 фев 2025, 13:56 ну да, страница 36 формально есть
Речь видимо про стр.33, количество воды при дельте температур 30°С, это 10,7 литра. Проверка видимо такая, что при входящей температуре например 10°С настроить Тгвс 40°С, отрегулировать смесителем стабильный режим но при максимально возможном расходе, при котором получится добиться этой температуры и замерить ведром расход в минуту. Если получится меньше 10,7 литра, то косвенно теплообменник забит.
    4423 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    11534 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1791 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    30 Ответы
    2478 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    2978 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]
