Настройка мощности котла
Wawyan
Мой котел: Baxi ECO Nova 14F
Сообщение Wawyan »
Добрый день, уважаемые!
Имеем котел Baxi ECO Nova 14F, три радиатора панельных подключенных 25ой трубой ( тип 22 1400 600, тип 33 900 600 и тип 12 1000 600)
Котел часто включается и отключается. Быстро набирает температуру с 55 до 62 за несколько секунд, с 62 до 68 порядком двух минут (уставка 62).
Параметр Р15 поставил на 0, изменений нет.
Фильтр чистый. Циркуляция хорошая.
Мысль только, что мощность котла слишком большая для трех радиаторов, но менять не намерен, ищу адекватный вариант решения проблемы.
Р17 плюс комнатный термостат.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Сообщение EvgenySh »
Bahus писал(а): 09 дек 2024, 14:31 Р17 плюс комнатный термостат.
Датчик уличной температуры тоже поможет.
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Bahus,
Р17 увеличил до 6 мин. Обратка остывает до 53 при уставке в 62.
Может можно механически уменьшить мощность горелки?
Он и так на минимуме работает. Откройте паспорта своих радиаторов и сложите их теплоотдачу. И сравните с минимальной мощностью котла в 9 кВт.
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Bahus, Понял. Спасибо. Может еще подскажете какой термостат получше из не дорогих. И интересен алгоритм работы котла с термостатом. А именно после того как достигнет температуры по уставке ( условно при первом пуске), котел будет периодически подогревать теплоноситель, если даже температура не упала в помещении? Как это сделано у будероса логомак с термостатор RC200.
Надеюсь я понятно изьяснился))))
Отправлено спустя 55 минут 36 секунд:
Если переставить датчик температуры с прямой на обратку :?:
Или можно допом поставить?
EvgenySh
Опытный
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 16:21 котел будет периодически подогревать теплоноситель, если даже температура не упала в помещении?
Не будет, только по команде от термостата
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 15:06 Может можно механически уменьшить мощность горелки?
Отключить модуляцию на клапане.
Удерживая кнопки K1 и K2 в течение 5 секунд, можно включить режим настройки
газового клапана. В этом режиме котел работает так же, как и в режиме «Отопление»,
однако модуляция отсутствует. Когда данный режим активирован, на экране будет
отображаться процент мощности (макс. 100, мин. 0). Посмотрите на какой мощности работает котел.
Нажмите кнопку K7, чтобы выйти на максимум.
Нажмите кнопку K6, чтобы выйти на минимум.
Wawyan
Сообщение Wawyan »
EvgenySh, на 0 работает
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Производительность насоса при р27 - 0 100%
Есть ли регулировка его производительности?
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 15:06Р17 увеличил до 6 мин.
Ставь 10, меньше газа жрать будет.
Перед покупкой термостата, повесь дешевый спиртовой градусник в том месте, куда термостат собираешься ставить.
EvgenySh
Опытный
Wawyan писал(а): 09 дек 2024, 18:17 Есть ли регулировка его производительности?
Р27=1. По какому принципу регулируется не понятно. Вообще ваш котел позволяет делать достаточно тонкие настройки работы. Исходя из того, что у вас всего 3 радиатора то лучше сделать так:
P17 Мин. время между запусками горелки мин - 10
P18 Выбег насоса мин - 1
P19 Работа насоса контура отопления - 0
P20 Мин. время работы контура отопл. мин - 5
P21 Скорость изменения температуры
теплоносителя °C/мин - 3
У себя заметил, что с подключенным датчиком уличной температуры котел реально без тактования держит заданную температуру по кривой, при +1 улицы стабильно 42-43 градуса, без перегрева ТН, отключается по термостату. Если ставить вручную 45 гр. без датчика улицы, перегревает ТН и тактует, пока термостатом не отключится.
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Спасибо Евгений, попробую. У вас подключен просто датчик уличный без комнатного термостата?
EvgenySh
Опытный
Wawyan писал(а): 10 дек 2024, 12:30 У вас подключен просто датчик уличный без комнатного термостата?
У меня 3 термостата :) Один по датчику ТП, второй по температуре в помещении, третий в гараже
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Понял) с Baxi Коннект функционал тот же? В плане сервисного меню, а то подвернулся по дешману)
EvgenySh
Опытный
Wawyan писал(а): 10 дек 2024, 20:20 с Baxi Коннект функционал тот же?
С ним более расширенный, но мне будет это уже лишнее. Все без него удаленно контролируется и регулируется
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Благодарю
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Всем привет. В общем все нормально, но есть одно но. Котел включается в заданное время как стоит в параметре Р17, хотя запроса на тело нет. Как будто это продувка. В графике не отображаются эти пуски, продолжительностью не более 5 секунд, но бывает 15-20 сек. это включение видно по температуре теплоносителя. С чем это связано? Графики приложил.
Графики - зло, а их созерцание - пустая трата времени, имхо.
Wawyan
Сообщение Wawyan »
Вопрос решился обновлением Baxi коннект. Перестал тактовать, насос стал выключаться, хотя даже летом этого не происходило.
  • Настройка котла
    Андрей С. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1205 Просмотры
    148 Просмотры
    332 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    206 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    487 Просмотры
