Падает давление
ErikKartmann
Мой котел: ECO 4S 10F
Падает давление
Сообщение ErikKartmann »
Периодически падает давление в системе, котёл отключается с ошибкой забыл сфоткать, какой.
Уехал в командировку на 4 дня, приезжаю - там эта ошибка, и газом воняет. Проветрил комнату, открыл краник снизу, давление поднялось - заработал.
Это что было вообще? Второй раз такое.
Благодарил (а): 108 раз
Падает давдение
это халатное отношение к газовому оборудованию и нарушение правил пользования газом...нужно было вызвать газовую службу перед включением котла для выявления утечки... :x
ErikKartmann
Падает давдение
ок. Бат ват хеппенед?
Падает давдение
ErikKartmann писал(а): 06 янв 2025, 18:34 котёл отключается с ошибкой забыл сфоткать, какой.
а это к экстрасенсам... :)
ErikKartmann писал(а): 06 янв 2025, 18:34 Периодически падает давление в системе
а это искать утечку в отоплении... :)
Отправлено спустя 48 секунд:
ErikKartmann писал(а): 06 янв 2025, 18:50 ок. Бат ват хеппенед?
а это видимо к доктору... :)
ErikKartmann
Падает давдение
RADAR писал(а): 06 янв 2025, 18:56 а это искать утечку в отоплении...
Так а как это? Недели две -три работает, и вдруг сбрасывается?
RADAR писал(а): 06 янв 2025, 18:56 а это к экстрасенсам...
ну по памяти что-то похожее на е010
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
везде всё сухое, я всё обошёл, течи нет
Падает давдение
ErikKartmann писал(а): 06 янв 2025, 21:07 Так а как это? Недели две -три работает, и вдруг сбрасывается?
высыхает значит...не так чтоб течет...капельки выходят где-то на соединениях и высыхают тут же...достаточно высохнуть пары стаканов воды и вот тебе нет давления...
ErikKartmann писал(а): 06 янв 2025, 21:07 ну по памяти что-то похожее на е010
по инструкции - что обозначает?
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
проверить расширительный бак тоже не помешает - пока нет давления в системе там примерно 0,75атмосферы должно быть..
Благодарил (а): 78 раз
Падает давдение
RADAR писал(а): 06 янв 2025, 18:56е010
ну?
Инструкция нам говорит, что в системе низкое давление.
Ищите утечку. Гайки все протяните
ErikKartmann
Падает давдение
что ну? с тех пор ничего не нашёл. Раз в 2 недели открываю краник , докачиваю давление. решения не знаю
Благодарил (а): 71 раз
Падает давдение
Расширительный бак проверь.
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
Падает давдение
Сообщение EvgenySh »
ErikKartmann писал(а): 17 янв 2025, 11:10 Раз в 2 недели открываю краник
Воздухоотводчики легко могут так сажать давление и даже не увидите протечку
izsochi
Мой котел: Baxi ECO-4s 10F
Падает давление
Сообщение izsochi »
ErikKartmann писал(а): 17 янв 2025, 11:10 Раз в 2 недели открываю краник , докачиваю давление.
Скажите, пожалуйста! А как это "открываю краник"? Их возле манометра - два штуки: один черный, другой зеленый. По паспорту я нашла, какой открывать, чтоб подкачать (прибавить давления) - получается, тот, что справа (в моем котле он зеленый). Но как его именно открывать? Он как-то шевелится весь, даже просто свободно болтается - не жёстко установлен, как кран, а такой зеленый цилиндрик и он именно висит - свободно болтается. Надо нажать на него, чтоб внутрь слегка углубился и потом поворачивать? Или надо наоборот сначала оттянуть вниз? Как его крутить? Боюсь ведь сломать.
Живу одна, Не знаю, как приподнять давление, стрелка с зеленого поля манометра уже почти сползает. Помогите, пожалуйста, разобраться! Буду благодарна!
Это вопрос, конечно, не только к ErikKartmann, а ко всем уважаемым форумчанам!
Падает давление
У ручки вентиля подпитки 2 положения - опущена вниз и утоплена наверх. Крутить можно в любом положении, просто опустив ручку удобнее выходит. Открываем против часовой, закрываем по часовой, как обычно.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 09:21 У ручки вентиля подпитки 2 положения - опущена вниз и утоплена наверх. Крутить можно в любом положении, просто опустив ручку удобнее выходит. Открываем против часовой, закрываем по часовой, как обычно.
Так, дорогой Бахус, у меня получилось! Добавилось давленьице ! Поставила на самую середину зеленой зоны.
Но хочу сказать, что при "ручке вентиля подпитки" опущенной вниз - ничего не происходило, как я ни крутила. Не знаю, почему так. Пришлось утапливать ее вверх и крутить прижав кверху, только тогда раздался большой бульк и давление увеличилось.
И было очень страшно, когда раздался большой бульк, в котле стало очень тихо, как будто он вообще не в сети (хотя на режиме OFF он же все равно жужжит). Боялась, что вообще не включится. Но на дисплее так и было OFF, что вселяло надежду.
Еще раз вам спасибо. Просто огромное ! И, пожалуйста, ответьте конкретно на два вопроса:
1. В случае вдруг весной переизбытка давления - с другой ручкой - ручкой сброса давления - всё так же: два положения (опущена вниз и утоплена вверх), открываем против часовой, закрываем по часовой - всё так же, как с ручкой подпитки?
2. Режима OFF для этих процедур достаточно? Или правильно из розетки выключать?
Падает давление
Не знаю почему так. Может быть конструкцию поменяли, Хотя в этом случае весь смысл подвижной ручки теряется. Может просто сорвалось там маленько и в нижнем положении ручка теперь просто вхолостую крутится.
1. Переизбытка давления быть не должно. Ни летом, ни зимой. Давление при нагреве и при остывании должно быть примерно одинаковым. Если давление гуляет сильно - пришло время ревизии расширительного бака.
Чтобы сбросить давление/слить теплоноситель - в котле есть сливной вентиль. Думаю у вас версия из свежих - там сливной вентиль устроен совместно с аварийным клапаном. Откройте инструкцию - там есть картинка с основными узлами управления.
2. Для весны достаточно переключить котёл в режим ЛЕТО (иконка радиатора не горит, иконка смесителя горит). В этом случае котёл не греет отопление, а работает только на ГВС, как газовая колонка.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:44 Для весны достаточно переключить котёл в режим ЛЕТО
Спасибо, это я знаю уже, котику моему Баксику 3 года уже, пользуюсь пока успешно и зимой, и летом.
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 14:44 Переизбытка давления быть не должно. Ни летом, ни зимой. Давление при нагреве и при остывании должно быть примерно одинаковым.
Это хорошо. А то просто я где-то в паспорте вычитывала, что давление нужно устанавливать при холодной системе отопления. Поэтому подумала, что весной может увеличиться, когда вода остынет (у меня "теплый пол").
Но как оказалось, главная моя проблема осталось нерешенной. Я надеялась, что нормализация давления в котле решит проблему, но нет. Проблема осталась.
Почему-то включение режима "отопление" напрямую стало зависеть от наполнения бачка унитаза. Мне бы кто сказал, я б не поверила.
Наполняется бачок унитаза, вода, поступающая в унитаз, стопорится, "стоп", в этот момент в котле булькает, и происходит включение режима "отопление".
Я надеялась, что восстановленное нормальное давление в котле эту "взаимосвязь" отопления с унитазом устранит. Но – нет, все осталось.
Такое возникало уже однажды - летом, на летнем режиме, но оно как-то "само прошло" и долгое время не давало о себе знать. А теперь вот на зимнем режиме - то же самое.
Посоветуйте, как быть? Сервисный центр вызывать? Что это за абракадабра такая.
Уже хоть унитазом не пользуйся, ей-Богу. Или объявку на двери повесить "Идешь в туалет - выключи котел!"
Вообще такая неисправность поддается объяснению?!
Последний раз редактировалось izsochi 12 фев 2025, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Падает давление
izsochi писал(а): 12 фев 2025, 15:40 что давление нужно устанавливать при холодной системе отопления
Всё верно. Первичное заполнение системы идёт в холодном состоянии.
izsochi писал(а): 12 фев 2025, 15:40 Почему-то включение режима "отопление" напрямую стало зависеть от наполнения бачка унитаза
Не очень понятна проблема. Котёл не разжигается на отопление пока бачок не наберётся или что?
С каждым сбросом воды такая ситуация повторяется?
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 16:09 Не очень понятна проблема. Котёл не разжигается на отопление пока бачок не наберётся или что?
Нет! Всё работает прекрасно! Гор.вода - включается и греется, отопление - тоже само по себе работает, включается, поджиг там, все такое, все значки показываются, пол греется, все нормально, периодически и выключается, как положено, все просто нормально работает!
Если не пользоваться унитазом.
На фоне этой нормальной работы - когда наполняется бачок унитаза, и вода, поступающая в унитаз, стопорится, "стоп", в этот момент в котле булькает,слышен захлёст воды , и происходит включение режима "отопление". Дополнительное, лишнее, не вовремя, иногда даже наслаивающееся на предыдущее.
- Например, зимой. Если котел погрел пол, горелка отключилась, а в этот самый момент наполнился бачок унитаза, сразу происходит громкий всплеск воды в котле, и немедленное включение отопления, звучит громкий щёлк включения, потом пшик - горелка снова загорелась. Такой многоступенчатый перещёлк со всплесками - одновременное и выключение и новое включение. Хотя он же уже выключился и должен какое-то время "отдыхать".
- Другой пример: если наполнение бачка унитаза заканчивается в период горения горелки, то в котле происходит всплеск воды и все равно щелчок, как при новом включении, хотя он и так уже включен и горелка горит, потом новое перещелкивание, как будто снова переключение. И горелка продолжает гореть.
- На летнем режиме - при наполнении бачка унитаза в котле происходит громкий захлёст воды и потом как бы включение отопления - громкий "щёлк" и звучит бжжж (как будто котел уже включился на отопление - звук - точно как зимой при включении отопления) и сразу в эту же секунду щёлк отключения (потому что лето же, режим отопления-то отключен).
То есть при любом режиме котла - лето или зима - при заполнении бачка унитаза котел включает отопление, а летом - получается ПОПЫТКА включения (все бульки, щёлки и пшики - точно как зимой при включении режима отопления).
Ну, термины же понятны:
- бульк - это хорошо слышимый захлёст воды в котле,
- пшик - слышимое включения поджига, шипит же, когда загорается,
- щелк - это щелчок при включении (хоть гвс, хоть отопления).
Изначально такого наслоения одного на другое не было. Котел работал независимо от унитаза! Такая зависимость - нонсенс же.
Последний раз редактировалось izsochi 12 фев 2025, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Падает давление
Мне видится единственный вариант, что происходит какой-то паразитный ток санитарной воды в котле. Срабатывает кратковременно датчик протока. Ну и котёл из=за этого пытается что-то сделать.
В целях эксперимента предлагаю:
Перекрыть под котлом патрубки холодной и горячей воды (тоненькие, слева и справа от газовой подводки). Ну и после этого побаловаться с унитазом. Подозреваю, что котёл перестанет дёргаться навовсе.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:19 Перекрыть под котлом патрубки холодной и горячей воды (тоненькие, слева и справа от газовой подводки). Ну и после этого побаловаться с унитазом. Подозреваю, что котёл перестанет дёргаться навовсе.
Так! Я перекрыла один патрубок - холодной воды. Как вы и думали, Котя дергаться перестал! Спустила/наполнила унитаз три раза. Значит, точно это какой-то паразитный ток санитарной воды в котле. Это, конечно, "ура" - значит, точно вина не самого котла, спасибо вам!
Вот бы так оставить! Но тогда я остаюсь без гвс.
Так и что же делать с этим паразитным током воды?! Можете что-то подсказать же?
Отправлено спустя 14 минут 33 секунды:
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:19 Ну и котёл из=за этого пытается что-то сделать.
А может мне включить Котю на перезагрузку R в таком состоянии, когда перекрыт холодный патрубок? Может, он "запомнит", как надо себя вести? Может такое быть?
Если вы думаете, что можно перезагрузить, напишите, пжлста, R делать при существующем нынешнем зимнем режиме? Или всё же сначала переключить на OFF и тогда перезагружать? Чтоб мне его не испортить-то.
Падает давление
Подумать нужно. Понять что вообще в системе происходит в этот момент. Возможно врезки обратного клапана на подаче ХВС в котёл хватит. Но это неточно.
Отправлено спустя 39 секунд:
А у вас водоснабжение центральное? Или насос свой на воду?
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:54 А у вас водоснабжение центральное? Или насос свой на воду?
Водоснабжение у меня из сельской сети (тут глухая дерёвня). В этой сельской сети есть баки с насосами, но ко мне-то идет труба из общественной трубы - далеко после этих баков и насосов. Так что, я думаю, можно считать "централизованным". Своего никакого насоса нет.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:54 Подумать нужно. Понять что вообще в системе происходит в этот момент.
У меня на входе воды в дом (входит одна труба) стоит редуктор, может, он испортился? Ему 6 лет и он без манометра, такой поставили по глупости. Так что редуктит он что-то или уже нет – не понять.
(А ставили редуктор потому что тёк безмерно бывший накопительный бак, т.к. давление в сети было высокое (до установки газового котла у меня на гвс стоял электрический Термекс). Поставили редуктор - Термекс перестал течь).
Отправлено спустя 16 минут 23 секунды:
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:54 Возможно врезки обратного клапана на подаче ХВС в котёл хватит.
Насчет обратного клапана я уже думала, как я понимаю своим умом, и экспериментировала. Открывала кран холодной воды в раковине - на этот период - от слива и до наполнения воды в унитазе. То есть вода, наполнив унитаз и "стопорнувшись" в унитазе, продолжала хлестать толстой струёй из крана в раковину, то есть ей было куда деваться/выливаться, чтоб не "захлестнуться" в котел. Это не давало никакого эффекта.
По-моему, условия для захлёста воды в котел были устранены - вытекай себе пожалуйста из крана в раковину. Но нет - все равно захлестывает в котел.
Отправлено спустя 4 часа 37 минут 43 секунды:
Итого, вопросов получается три (у меня):
1. Стоит ли перезагрузить при помощи кнопки R котел с закрытым патрубком хвс. Если вы думаете, что стоит и можно перезагрузить, напишите, пжлста, перезагрузку R делать при существующем нынешнем зимнем режиме? Или всё же сначала переключить на OFF и тогда перезагружать? Чтоб мне его не испортить-то.
2. Стоит ли начать борьбу с паразитной водой с замены редуктора на входе воды в дом. Может, моему Баксе давление в сети кажется великоватым? Про свой нынешний редуктор я написала выше.
3. Даст ли нужный эффект врезка обратного клапана на подаче ХВС в котёл. Свой эксперимент я вам описала выше. Вместо обратного клапана - я лила воду толстой струёй из крана в раковину – чтоб снять захлестывание в котел. Это не то, что надо (снять захлёст) ?
А про обратный клапан на входе в хвс в паспорте нет ни слова, я паспорт уже перечитала на сто рядов. Странно, что конструкцией не предусмотрена такая ситуация, как у меня. Или, может, итальянскими разработчиками подразумевается, что обратный клапан обязательно уже стоит где-то в системе водоснабжения? Поэтому конкретно тут он уже не обязателен. Наверное.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 12 фев 2025, 17:54Подумать нужно.
Всем здравствуйте!
Илья, вы меня бросили с моей паразитной водой?
Ответьте, пжлста, хотя бы на мой вопрос в предыдущем посте, про перезагрузку (вопрос под цифрой 1). Можно ли? И в каком режиме?
Падает давление
Я не бросил. Просто это нужно на месте уже смотреть как там и что с давлением по магистрали происходит. Я вариант свой озвучил - но поможет это или нет - всё на месте нужно смотреть.
Что же до перезагрузки - одно с другим вообще не связано. Чисто теоретически вообще можно на это дело забить. Ну срабатывает котёл на ГВС когда не нужно. Но это происходит то за 3 секунды и дальше назад. Но по хорошему поправить нужно, чтобы механика котла лишний раз не дёргалась.
А кнопка R здесь вообще ни причём. Это не перезагрузка, а тупо сброс ошибки, если таковая индицируется.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 14 фев 2025, 15:24 чтобы механика котла лишний раз не дёргалась
Так вот это меня и пугает, конечно же. Это "дёргание" просто повергает в ужас. Знаете, он как захлёбывается, буль-БЖЖ-пшш-ЩОЛК - кажется, однажды насовсем захлебнется, да и вообще выйдет из строя. Представляете, срабатывает все время вкл-выкл, такая нагрузка и на механику, да и на мозги котлу - получается ему команда "иди сюда-стой там" ! По много раз в день, однажды ему точно надоест!
Теперь умываюсь - открываю кран поступления воды в котел, потом опять закрываю. так же вечером для душа, и для посуды. Пока я тут одна.
Про перезагрузку - поняла, спасибо.
Bahus писал(а): 14 фев 2025, 15:24 Просто это нужно на месте уже смотреть
Ну вот посмотреть же вы - никак. Мне вам командировку из Пензы ко мне не оплатить. Так что придется мне тут самой методом тыка.
Bahus писал(а): 14 фев 2025, 15:24 как там и что с давлением по магистрали происходит
Вот это поясните, пжлста, с давлением воды - где? На манометре Baxi ? И давление в магистрали наблюдать? Пожалуйста, поясните мне!
Манометров вообще-то у меня нет ни на каком участке. Только вот Баксин. Надо, видимо, в любом случае ставить манометр на входе в дом.
Я задала вопрос (тут есть местная "группа" пользователей нашей "системой" водоснабжения), так одна женщина мне ответила, что давления у нас в сети НЕТ, т.к. она у нас же идет самотеком из бака, который на горе стоит. Так вот, такой ответ. Спросила, у кого манометры есть по соседям, мужчины пока никто не отвечает вообще.
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 14 фев 2025, 15:24 Чисто теоретически вообще можно на это дело забить
Илья, я читаю про разные модели всяких редукторов, клапанов и прроч. Дошла до компенсатора гидроударов.
Вот когда мой унитаз наполнился, вода резко "стоп", Бакся как будто гидроудар получает. Заплёскивание воды (шлепок), хорошо слышимое ухом. И тут происходит вкл. отопления.
Не похоже на дельную идею? Если давление в сети большое, чем не гидроудар для чувствительной электроники Baxi?
Ну просто мысль такая пришла, прям похоже.
Падает давление
Ок. Издалека, так издалека.
Я думаю так. Когда у вас набирается бачок, то немного давление падает. И из котла малость назад уходит. Потом донник бачка закрывается и давление восстанавливается. Соответственно немного через котёл до смесителя давит. Вот тут котёл проток и видит.
Поэтому я и предлагал обратный клапан. Чтобы давление на котле не падало, пока бачок набирается
Вы бы рассказали какая индикация на котле в этот момент
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 16 фев 2025, 21:08 Вы бы рассказали какая индикация на котле в этот момент
Индикация обыкновенная - если отопление "отдыхает" в этот момент, то обычный дисплей - батарея в левом верхнем углу мигает, а крантик в правом верхнем углу неподвижным стоит. Т.е. как просто при обычном зимнем режиме оно всегда и есть.
Когда происходит "стоп" воды в унитаз и тут же "вкл." отопления, на манометре Baxi стрелка чуть колыхнется в сторону увеличения давления и сразу встанет на место. Это понятно, давление подпрыгнет чуть вверх и восстанавливается.
Ну а когда включилось отопление - тоже все обычно: горелка горит.
Вы же про это спрашиваете?
Bahus писал(а): 16 фев 2025, 21:08 немного давление падает. И из котла малость назад уходит
Я кажется в паспорте находила, что в самом котле стоит обратный клапан. Разве нет?
Наверное, какой-то другой обратный клапан. В паспорте так все мелко налеплено.
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bahus писал(а): 16 фев 2025, 21:08 Когда у вас набирается бачок, то немного давление падает.
Я еще раз просмотрю, как ведет себя давление на манометре Baxi, потом вам напишу еще раз.
Просто сей момент у меня нет ни света, ни воды - в такой глухоманской дерёвне я живу.
Падает давление
izsochi писал(а): 16 фев 2025, 21:50 Я кажется в паспорте находила, что в самом котле стоит обратный клапан. Разве нет?
неа. Нету
izsochi писал(а): 16 фев 2025, 21:50 сей момент у меня нет ни света, ни воды
жесть
izsochi
Падает давление
Сообщение izsochi »
Bahus писал(а): 16 фев 2025, 22:03жесть
Илья, разрешите мне написать вам в личку! Надо кое что вам пояснить, но тут такое размещать – как-то не к месту.
Это будет по вопросу установки обратного клапана. То есть в тему, но с отступлениями (лирическими).
Разрешите в личку написать?
Падает давление
Да не запрещено как-будто )))
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    400 Просмотры
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    425 Просмотры
  • Падает давление в системе отопления
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2889 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • падает давление
    александрL » » в форуме Программирование настроек
    4597 Просмотры
  • падает давление
    Олег г » » в форуме Поломалось - чинимся
    708 Просмотры
