падает давление
Олег г
Мой котел: эко 4s 18f
падает давление
Сообщение Олег г »
Можно но ли пользоваться гвс при перекрытой подаче и обратке кранами(возможно утечка в системе, визуально не определяется ,но давление опускается)
падает давление
Теоретически можно. Только режим отопления нужно отключить, оставить только ГВС. Чтобы насос из тупика тянуть не пытался.
Олег г
падает давление
Сообщение Олег г »
в санфорте сказали ,что нельзя ,якобы трёхходовый скидывает в со ,и нужен байпас
EvgenySh
Опытный
Мой котел: Eco Four 1.14F
Благодарил (а): 3 раза
падает давление
Сообщение EvgenySh »
Олег г писал(а): 18 фев 2025, 12:53 якобы трёхходовый скидывает в со ,и нужен байпас
если нет запроса на отопление, то ничего не скидывает, так и остается на ГВС
падает давление
)))) Мнения разошлись.
Ну откиньте мотор от трёхходового. Не будет скидывать 100%. Байпассом является вторичный теплообменник.
Олег г
падает давление
Сообщение Олег г »
я так понимаю , переведя в летний режим и перекрыв кранами отопление можно пользоваться гвс без ущерба котлу?
падает давление
Мне не видится каких-то препятствий. Ну будет неснятое тепло в котле оставаться после нагрева. Но не думаю, что в перегрев будет уходить.
Ну и никто же не мешает попробовать. От "попробовать" котёл на радугу точно не отъедет.
EvgenySh
Опытный
падает давление
Bahus писал(а): 18 фев 2025, 12:57 Ну откиньте мотор от трёхходового.
А если он без него в сторону СО открыт ? ;)
Bahus писал(а): 18 фев 2025, 15:36 Мне не видится каких-то препятствий.
С пластинчатым теплообменником все будет нормально работать в режиме "Лето". Это с битермиком могут быть проблемы
падает давление
Он без него на ГВС открыт. :okdoc:
EvgenySh
Опытный
падает давление
Bahus писал(а): 18 фев 2025, 17:05 Он без него на ГВС открыт.
Ааа, ну может быть. Это же двухконтурник, там все с завода. Это одноконтурник к БКН можно по разному прикрутить
падает давление
Почему? Там так же. Стоит заглушка, шток нажат, теплоноситель в систему.
Не, конечно можно наоборот замутить, тогда и патрубки наоборот подключать. И мотор тоже. Вот только зачем?
EvgenySh
Опытный
падает давление
Bahus писал(а): 18 фев 2025, 17:28Вот только зачем?
У меня была логика простая, если вдруг выйдет из строя привод, то без ГВС какое то время можно обойтись, чтобы без него трехход был открыт в сторону СО. Просто дом выходного дня и ГВС включается реже чем СО. Для постоянного проживания конечно ГВС чаще может греться. Как то так
Олег г
падает давление
Сообщение Олег г »
основной вопрос стоит использование котла в режиме гвс с перекрытыми кранами подачи и обратки на отопление
EvgenySh
Опытный
падает давление
Олег г писал(а): 19 фев 2025, 12:09 основной вопрос стоит использование котла в режиме гвс с перекрытыми кранами подачи и обратки на отопление
Все будет нормально. Только давление в расширительном проверьте и до нормы подкачайте, если нужно.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    446 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    564 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1646 Просмотры
  • Падает давление
    Nikolai1783 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • падает давление при подпитке
    Чинтамани » » в форуме Поломалось - чинимся
    1796 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Esculap и 7 гостей
