падает давление
падает давление
Можно но ли пользоваться гвс при перекрытой подаче и обратке кранами(возможно утечка в системе, визуально не определяется ,но давление опускается)
падает давление
Теоретически можно. Только режим отопления нужно отключить, оставить только ГВС. Чтобы насос из тупика тянуть не пытался.
EvgenySh
- Опытный
- Мой котел: Eco Four 1.14F
падает давление
)))) Мнения разошлись.
Ну откиньте мотор от трёхходового. Не будет скидывать 100%. Байпассом является вторичный теплообменник.
падает давление
я так понимаю , переведя в летний режим и перекрыв кранами отопление можно пользоваться гвс без ущерба котлу?
падает давление
Мне не видится каких-то препятствий. Ну будет неснятое тепло в котле оставаться после нагрева. Но не думаю, что в перегрев будет уходить.
Ну и никто же не мешает попробовать. От "попробовать" котёл на радугу точно не отъедет.
EvgenySh
- Опытный
падает давление
А если он без него в сторону СО открыт ?
С пластинчатым теплообменником все будет нормально работать в режиме "Лето". Это с битермиком могут быть проблемы
EvgenySh
- Опытный
падает давление
Ааа, ну может быть. Это же двухконтурник, там все с завода. Это одноконтурник к БКН можно по разному прикрутить
падает давление
Почему? Там так же. Стоит заглушка, шток нажат, теплоноситель в систему.
Не, конечно можно наоборот замутить, тогда и патрубки наоборот подключать. И мотор тоже. Вот только зачем?
EvgenySh
- Опытный
падает давление
У меня была логика простая, если вдруг выйдет из строя привод, то без ГВС какое то время можно обойтись, чтобы без него трехход был открыт в сторону СО. Просто дом выходного дня и ГВС включается реже чем СО. Для постоянного проживания конечно ГВС чаще может греться. Как то так
падает давление
основной вопрос стоит использование котла в режиме гвс с перекрытыми кранами подачи и обратки на отопление
EvgenySh
- Опытный
падает давление
Все будет нормально. Только давление в расширительном проверьте и до нормы подкачайте, если нужно.Олег г писал(а): 19 фев 2025, 12:09 основной вопрос стоит использование котла в режиме гвс с перекрытыми кранами подачи и обратки на отопление
