baxi eco life 1.31f не набирает нужную температуру в СО
Leva2000
Мой котел: baxi eco life 1.31f
Сообщение Leva2000 »
Здравствуйте! Газовики подключили котел baxi eco life 1.31f, настроек никаких не делали, открыли газовый кран, нажали кнопку включения и уехали.... На котле выставлена t65гр. Котел нагрел до 65 и дальше не поднимает.... Я так понял, он должен нагреть примерно до 70-ти, отключится, отстыть примерно до 60-ти, и снова включится в нагрев... И так работать по, примерно, такому циклу.... Дом 130м.кв. газоблок 300. Котел такой мощности брался с запасом на увеличение площади в перспективе. И еще мне показалось, что пламя низкое... Подскажите, может настройки какие изменить??? Вызвать специалиста для регулировки клапана??? Я простой пользователь и буду рад Вашим советам.
Благодарил (а): 114 раз
ничего не надо делать...пусть работает как работает... :)
Leva2000
Спасибо! ...понаблюдаю... Солнце встало, котел отключился :) , видимо зря кипишую... :D
Благодарил (а): 86 раз
Всё нормально. Котёл смодулировался, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Потому и пламя низкое. Просто люди ошибочно думают про мощность современного котла. Он у вас не 31кВт, а 11-31кВт. И мощность необходимую выбирает самостоятельно. И непрерывно.
Вот у вас потеплело, теплопотери уменьшились ниже минимума котла. Он догнал +5 к уставке и выключился
