Baxi ECO Life 1.24F как отключить нагрев бойлера
АнатолийЛеон
Мой котел: Baxi ECO Life 1.24F
Сообщение АнатолийЛеон »
Вышел из строя бойлер косвенного нагрева, нужно менять. По гарантии это все так растягивается. На время отсутствия бака нужно отключить нагрев сего. Пробовал через F03, выставив 004. Не получается, все равно греет. Может датчик температуры в баке откинуть? Кто, что может посоветовать? Спасибо.
Благодарил (а): 71 раз
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 08:47Может датчик температуры в баке откинуть?
Не в баке, а от платы отключить.
АнатолийЛеон
Starik писал(а): 24 фев 2025, 10:18 Не в баке, а от платы отключить.
Вот так понятнее будет: Может "датчик температуры в баке" откинуть?
Благодарил (а): 108 раз
что не понятно в сказанном Starik, :?
Благодарил (а): 78 раз
Откинуть датчик в баке, да. Но откинуть на плате. Точнее на клеммнике.
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 11:32датчик температуры в баке" откинуть?
:facepalm: Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол... :lol: :facepalm:
АнатолийЛеон
Starik писал(а): 24 фев 2025, 12:57 Вот в баке и откинуть ... из гильзы, прямо на пол...
Вопрос не в том, что, где и куда откинуть, а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер. ОТКЛЮЧИЛ НА КЛЕММНИКЕ (для особо одаренного гуру котлов) датчик температуры воды в бойлере и котел перестал греть бойлер. Уважаемый Starik, вместо того, чтобы помочь человеку, развел тут какие то приколы. Ладно справились без тебя. Тема закрыта.
Антилегионеллу не отменяли. Я думаю это она у вас. F16 чего установлено?
АнатолийЛеон писал(а): 24 фев 2025, 14:41а в том почему при включении F03 004 котел продолжает греть бойлер.
Критиковать ты мастер, а вот соображалку включать тебе тяжко. ;) Котел "видит" подключение датчика = бойлера и понимает что ты не адекватное значение параметра выставляешь. Это называется защитой от дурака. :)
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    3989 Просмотры
  • Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
    Artur102 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3011 Просмотры
    Последнее сообщение Artur102
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    1501 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    2943 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Есть непонимание как работает BAXI connect + с котлом BAXI eco life 24
    18 Ответы
    9284 Просмотры
