Переодически появляется гул со стороны насоса
Artem K
Мой котел: Luna Comfort 3
Сообщение Artem K »
Добрый день! в последнее время иногда появляется посторонний шум (гудение) предполагаю что идет со стороны насоса который установлен в котле, обычно это шум появляется когда включаешь горячую воду на долгий период, наполнение ванны , после того как кран горячей воды выключаешь гул исчезает, после вызова мастера и его гаданий на кофейной гуще ничего не прояснилось,толи трехходовой клапан а может насос хотя он вроде исправный.....Котел Baxi Luna Comfort 3
на месте ничего не выгадали...на расстоянии тем более... :)
Artem K
Сообщение Artem K »
а данном котле имеется теплообменник может гул идет именно ? а передается по трубкам в сторону насоса
мартос
Мой котел: BAX! 240i луна 3
Сообщение мартос »
У меня гул идет с момента пуска уже 4 года. Иногда громче иногда тише. Марка котла BAXI луна 3 Все проверял многие в интернете жалуются. Что то в самой конструкции. скорей всего в улитке насоса. Сам двигатель насоса не шумит
Или в том, что при монтаже получился натяг на трубу обратки, поэтому вибрация сильная и труба "поёт". Там рукой трубу "подвигать" без фанатизма и всё станет понятно.
ua3vtm
Мой котел: Baxi ECO-5 Compact 24 F
Сообщение ua3vtm »
У меня с месяц назад тоже появился в системе гул, шум. Разобрал насос и обнаружил износ керамических подшипников и последствия. Котлу 7 лет. Baxi eco 5 compact 24f.
