Настройки ECO Four 1.14F
Есть возможность отключить защиту от замерзания или изменить ее температуру?
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
Залит антифриз.
1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
2. нет
1. Плохо, придется колхозить шунтирование датчика температуры, чтобы оно не падало ниже.
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?
Есть разница, для этих моделей параметр 18: Информация об изделии.
Просмотрел инструкции котлов с этой платой, предел F15, максимум F17.
Похоже в семинарке ошибка.
Для 5 поколения параметр 18: Информация о производителе(блокировка доп. параметров)
Да. Но инструкции из года в год одни и те же и не меняются. А артикулы, по крайней мере, плат Honeywell несколько раз менялись. Так что фиг его знает. Раньше и выключения антилегионеллы там не было.
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
kasmin
а точно насос не отключается?Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57 Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
в документации увидел пункт "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, ....", про термостат приписки не увидел.
Рассматриваю данный котёл для прямого подключения к теплым полам без смесительного узла, теперь переживаю про постоянную циркуляцию
kasmin
конечно нет.
не кидайте камнями заранее....
я имел в виду, что о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
а при управлении по OpenTherm возможно управлять выбегом насоса в этом котле?
по форму нашел ответ представителя baxi, но там только про температуру.
Если подключено управление по цифре - это тоже самое, что релейный термостат подключить. Поведение такое же
А о том, что без термостата она не включается - промолчали, злодеи...
kasmin
У вас богатый опыт в этой области, у меня нет.
В инструкции описание термина "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
Инструкция тут совершенно не при чем, имхо.kasmin писал(а): 15 апр 2025, 09:08... "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
А такой вопрос знатокам - возможно чтение состояния и температур через Opentherm, а управление вкл/выкл через контакты комнатного термостата?
Можно подключить датчики на сам цифровой контроллер и использовать их. Или в другом идея?
Не, чтобы повысить надежность, включать - выключать котел через контакт комнатного термостата, а снимать показания через опентерм и может подстраивать уставки.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
Ну не знай.... Что-то совсем мудрёно.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 63 гостя
