Настройки ECO Four 1.14F
vad7
Сообщение vad7 »
Есть возможность отключить защиту от замерзания или изменить ее температуру?
Не нашел в пользовательской инструкции настройки для выбега наcоса, это можно настроить?
Залит антифриз.
1. нет
2. нет
3. нет. Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
Сейчас наткнулся на новое для меня. В семинарке для этих котлов указан параметр F18. Который, якобы, открывает дополнительные параметры (по аналогии с платами 5 поколения). Только не знаю, ошибочно это там написано или действительно в прошивку каких-то параметров добавили. Так или иначе - никакой информации по этому поводу не было.
vad7
Сообщение vad7 »
1. Плохо, придется колхозить шунтирование датчика температуры, чтобы оно не падало ниже.
Ниже 5 градусов включается защита?
3. В принципе, байпас вроде как есть в котле и если циркуляция будет не возможна, то насосу не должно поплохеть?
Благодарил (а): 73 раза
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57открывает дополнительные параметры
Есть разница, для этих моделей параметр 18: Информация об изделии.
Просмотрел инструкции котлов с этой платой, предел F15, максимум F17.
Похоже в семинарке ошибка.
Для 5 поколения параметр 18: Информация о производителе(блокировка доп. параметров)
Да. Но инструкции из года в год одни и те же и не меняются. А артикулы, по крайней мере, плат Honeywell несколько раз менялись. Так что фиг его знает. Раньше и выключения антилегионеллы там не было.
Кроме того, смущают значения параметра F18. На пятом поколении нужно 0 изменить на 18. А здесь написано 0 изменить на 1. Такого ни в одной модели не помню, поэтому откуда бы этой строчке вообще взяться в семинарке?
vad7
Сообщение vad7 »
Не в курсе, с платы котла можно 5V взять?
Типа как у электрокотла Протерм:
kasmin
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение kasmin »
Bahus писал(а): 06 мар 2025, 14:57 Без комнатного термостата насос не выключается. С термостатом выбег фиксированный - 3 минуты.
а точно насос не отключается?
в документации увидел пункт "Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, ....", про термостат приписки не увидел.
Рассматриваю данный котёл для прямого подключения к теплым полам без смесительного узла, теперь переживаю про постоянную циркуляцию
kasmin писал(а): 14 апр 2025, 15:51про термостат приписки не увидел.
Может к окулисту... или ты потролить забежал?!
kasmin
Сообщение kasmin »
Starik писал(а): 14 апр 2025, 16:33 потролить забежал
конечно нет.
не кидайте камнями заранее....
я имел в виду, что о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
Отправлено спустя 13 минут 44 секунды:
а при управлении по OpenTherm возможно управлять выбегом насоса в этом котле?
по форму нашел ответ представителя baxi, но там только про температуру.
Если подключено управление по цифре - это тоже самое, что релейный термостат подключить. Поведение такое же
kasmin писал(а): 14 апр 2025, 17:19о непрерывной работе насоса без термостата нет упоминания.
:facepalm: Ох ты ж... ну да, ну да, :shock: там же всего лишь сказано, что постциркуляция сработает только если термостат подключен...
А о том, что без термостата она не включается - промолчали, злодеи...
kasmin
Сообщение kasmin »
Starik писал(а): 14 апр 2025, 18:14 промолчали, злодеи
У вас богатый опыт в этой области, у меня нет.
В инструкции описание термина "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
kasmin писал(а): 15 апр 2025, 09:08... "постциркуляция" и "циркуляция" нет, я думал это одно и тоже.
Инструкция тут совершенно не при чем, имхо. ;)
vad7
Сообщение vad7 »
А такой вопрос знатокам - возможно чтение состояния и температур через Opentherm, а управление вкл/выкл через контакты комнатного термостата?
Можно подключить датчики на сам цифровой контроллер и использовать их. Или в другом идея?
vad7
Сообщение vad7 »
Не, чтобы повысить надежность, включать - выключать котел через контакт комнатного термостата, а снимать показания через опентерм и может подстраивать уставки.
Через контакт надежнее, опентерм может сбойнуть и сдохнуть, то хотя бы вкл-выкл работать будет.
Ну не знай.... Что-то совсем мудрёно.
Так или иначе. На Лунах есть такая настройка. На более простых моделях больше вроде нигде нет.
    378 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    1805 Просмотры
  • Baxi Eco Star 14F на 32кв\м квартиру
    Ragers » » в форуме Другие вопросы
    1743 Просмотры
    1925 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2118 Просмотры
