Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Felix
Сообщение Felix »
Всем здравствуйте. У меня котел baxi main four 24F, года 1,5 лежал в гараже. Сейчас устанавливаю на квартиру, при запуске отопления загораются горелки температура быстро начинает подыматься и высвечивается ошибка то 25, то 26 при этом насос очень горячий. При установке режима только с ГВС котел запускается и работает вроде нормально, но стоит включить на отопление повторяется та же история. Как я понял проблема с насосом. Может ошибаюсь. А ведь скоро морозы, что посоветуете? :(
sergey 73
Re: Помогите, ошибка 25, 26 на baxi main four 24F
Сообщение sergey 73 »
Felix писал(а): что посоветуете? :(
Посмотреть, работает ли насос в режиме отопления.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Felix
Сообщение Felix »
В торце насоса есть винт под плоскую отвертку, я отвернул его, отверткой с небольшим усилием повернул почасовой стрелке, запустил котел ротор на работающем котле не крутился, попробовал еще провернуть отверткой, не какого результата, насос как стоял так и стоит, после этого температура резко поднялась и на табло появилась неисправность 25.
Благодарил (а): 78 раз
Felix писал(а):В торце насоса есть винт под плоскую отвертку, я отвернул его, отверткой с небольшим усилием повернул почасовой стрелке, запустил котел ротор на работающем котле не крутился, попробовал еще провернуть отверткой, не какого результата, насос как стоял так и стоит, после этого температура резко поднялась и на табло появилась неисправность 25.
Здесь Ваша проблема. Еще попробуйте прокрутить. Если не заведется - скорее всего статор уже спалили. Насос под замену.
А на ГВС он и будет нормально работать, т.к. в этом режиме насос не работает.
Felix
Сообщение Felix »
Печально если насос под замену. А самому его заменить возможно, или есть какие то сложности.
sergey 73
Felix писал(а):Печально если насос под замену. А самому его заменить возможно, или есть какие то сложности.
Конденсатор насоса проверить не помешает.
Самому заменить несложно.
Но все-таки - если есть знакомые электрики. Слейте с котла воду - снимите ТОЛЬКО голову (металлическая часть на 2-х или 4-х болтах под шестигранник. Пусть Ваш электрик покрутил-позвонит его по электрочасти. Это обычный асинхронный двигатель. Может там действительно кондер подох (хотя маловероятно что вот прям так сразу). Но скорее всего от залежалости подзакис ротор, и, как следствие, после того как Вы его попытались погонять, подгорела обмотка на статоре. Тем более Вы говорите он огнянный был. Это без циркуляции и с холодной обраткой....
Felix
Сообщение Felix »
Всем респект!!!!!!!!! Устал я крутить отверткой, взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел. Температура начала подниматься правда уже не так быстро, видимо то что я крутил шуруповертом ротор помогало. После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал. Счастью не было предела. Еще раз спасибо.
Felix писал(а):Всем респект!!!!!!!!! Устал я крутить отверткой, взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел. Температура начала подниматься правда уже не так быстро, видимо то что я крутил шуруповертом ротор помогало. После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал. Счастью не было предела. Еще раз спасибо.
А я думал только ТАЗы Тольяттинские с толкача заводят. Ан нет. Оригинально :D
sergey 73
Felix писал(а): После минуты может полторы моих трудов моторчик в насосе оживился и зажурчал..
Вилы есть вилы :D
Felix писал(а):взял шуруповерт вставил биту с прямой насадкой включил сразу вторую скорость и стал запускать котел.
А как Вы догадались в какую сторону вертеть при включенном? :D
Felix
Сообщение Felix »
Догадаться не сложно, на насосе стрелка нарисована.
Благодарил (а): 108 раз
шурик - это сильно :lol: ...а потом то работает сам? или постоянно раскручивать надо?
Felix писал(а):Догадаться не сложно, на насосе стрелка нарисована.
Глядь!!!! Сто лет не приглядывался на морду насоса :oops:
Felix
Сообщение Felix »
Раскручивал только один раз при запуске, после запуска час работал все исправно потом проверял еще через часа четыре все в норме, надеюсь завтра утром заеду будет все работать.
Felix писал(а):надеюсь завтра утром заеду будет все работать.
Мы все надеемся. :ugeek:
Felix
Сообщение Felix »
Утром заезжал на квартиру проверить котел, все отлично работает. :D :D :D
Закрыто
    2902 Просмотры
    1443 Просмотры
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    1510 Просмотры
    1546 Просмотры
  • Ошибка А82 на BAXI Eco classic 24f
    XyuManZao » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2612 Просмотры
    Последнее сообщение XyuManZao
