Котел Baxi Eco -4s не набирает температуру
Малышев
Мой котел: Baxi Eco -4s
Сообщение Малышев »
:evil: здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: 2 дня назад у нас выключили электричество на 5 - 10часов.
После этого котел работает но не набирает температуру выше 27'. Вроде всё работает как обычно но температура так и не поднялась выше 27'. Сейчас пока работает Эл.котел в той же системе (гоняет воду по тем же трубам что и газовый,)что и газовый. В чём может быть проблема? Ошибок нет.
Благодарил (а): 86 раз
А установлено сколько?
Закисло чего-нибудь где-нибудь. Как себя котёл в цикле розжига ведёт? Какая динамика температуры на табло во время нагрева?
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Малышев писал(а): 16 мар 2025, 12:19 В чём может быть проблема? Ошибок нет.
ПЕРЕЗАГРУЗИ ХОРОШЕНЬКО ДЛЯ НАЧАЛА. Посмотри параметры.
Малышев
Сообщение Малышев »
А как это сделать?
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
Установлено 50`С. В цикле розжига как обычно. Температуру набирает быстро. Примерно также быстро температура опускается. Ошибки не вылазиют. Ведёт себя как обычно. Думал может что где в трубах забилось , так у меня сейчас эл.котел по этим же трубам тепло гоняет.
Быстро набирает и опускает - забилось.
Опять же - быстро это тоже понятие субъективное.
А то, что электрокотёл гоняет - так у газового есть внутренняя часть и 2 патрубка. Вот там и смотри. На обратке перед котлом поди фильтр стоит, который не участвует в циркуляции электрокотла, да?
Ну и горячую воду от электрокотла газовый не сумеет греть медленно, наверное. :)
