Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Sheff255
Сообщение Sheff255 »
Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Благодарил (а): 86 раз
Re: Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Sheff255 писал(а):Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Для начала проверьте и установите паспортное давление в расширительном баке котла.
С ГВС по результатам.....
Sheff255
По инструкции от 0,7 до 1,5 самое оптимальное давление.
Sheff255 писал(а):По инструкции от 0,7 до 1,5 самое оптимальное давление.
Это в системе отопления. А я говорю о воздушной камере. Там 0,8 должно быть при пустой водяной камере.
Sheff255
Я во всем этом новичок. Не совсем понимаю что имеется ввиду. Предполагаю что вы хотите знать давление в котле когда он будет без воды?
Эту тему почитайте
