Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
Re: Baxi Ecofour 24f проблема с давлением.
Для начала проверьте и установите паспортное давление в расширительном баке котла.Sheff255 писал(а):Доброго времени суток) у меня такая проблема- когда повышаю температуру отопления , значительно возростает давление, а при понижении температуры соответствеено понижается. Проверяли на наличие утечки ( не обнаружено). Вот еще такой момент- когда открываю горячую воду, давление постепенно снижается с 1,5 может упасть в ноль и обратно не восстановиться.Подскажите пожалуйста в чем может заключаться проблема?
С ГВС по результатам.....
Это в системе отопления. А я говорю о воздушной камере. Там 0,8 должно быть при пустой водяной камере.Sheff255 писал(а):По инструкции от 0,7 до 1,5 самое оптимальное давление.
Я во всем этом новичок. Не совсем понимаю что имеется ввиду. Предполагаю что вы хотите знать давление в котле когда он будет без воды?
Эту тему почитайте
Сейчас этот форум просматривают: Wawyan и 25 гостей
