Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Алексей777
- Мой котел: BAXI Nuvola3 comfort 280Fi
Котел Baxi Nuvola3 comfort 280Fi при разборе ГВС включает модуляцию горелки максимум на 48-53 % вне зависимости от температуры воды в бойлере (и при 50 и при 16 градусах модуляция одинаковая). В графиках годовалой давности при тех же температурных условиях горелка выдавала 70 % модуляции и температура ГВС при разборе воды не падала ниже 35 градусов при любой продолжительности работа ГВС, а теперь через 10 минут разбора ГВС идет 26-27 градусов. Термодатчик бойлера был замен на новый - ничего не изменилось. В настройках модуляция горелки на ГВС установлена на 100 %. Температура в бойлере выставлена на 65 градусов. При работе котла на отопление таких проблем нет - котел выдает модуляцию до 100 %. Гигиенических душей и т.п. нет. Котлу 2 года, вода в систему подается фильтрованная.
Графики откуда?
Алексей777
Сложно вот так сразу ответить. Попробовать временно извлечь из цепи Зонт, оставить только родную панель. Посмотреть как себя поведёт котёл в таком режиме.
Алексей777
Zont отключал и в режиме информации об уровне модуляции наблюдал те же цифры - на пуске 99, через 5-7 секунд 70, через 15 секунд 52-53
AndreyNazarov
Добрый день, Алексей. Забавно, что у меня котел Виссман, а проблема точь в точь такая же, даже добавить нечего. Котел сбрасывался до нуля, меняли кодирующий штекер, перебирали все настройки какие только можно, но ничего не помогает - при нагреве ГВС котел задает себе температуру максимум 73 градуса и разумеется не успевает греть бойлер, который по своим х-кам легко может работать в проточном режиме, была бы подача хотя бы 80 градусов. Скажите, удалось ли решить проблему?
Зонт от котла отключал? Без зонта ГВС нормально греет?
AndreyNazarov
Значит теплообменник в бойлере оброс всякой разной всячиной.
AndreyNazarov
Тоже мимо) Бойлер почти новый. С прошлым было то же самое. Но чтобы и это исключить, бойлер отсоединили и проверили, все чисто. Вода у нас мягкая, накипь отсутствует. Бойлер ACV Comfort 210 бак в баке. До этого был висман со змеевиком, все то же самое. Есть в нем меню, в котором показывается температура, которую котел высчитывает и задает и фактическая температура котловой воды. Так вот при нагреве батарей он задает 85 и лупит до отсечки, но как только включается нагрев ГВС, температура "задано" становится 73 и точка. Никакими кодировками эту цифру изменить не получается.
AndreyNazarov
Потому что по виссману не нашел ни одного упоминания о такой проблеме, в том числе на иностранных ресурсах. А тут котел другой, а симптомы точь в точь. Подумал, может быть, у кого-то получилось найти причину и хотя бы будет еще одно направление, в котором посмотреть.
у ТС речь идет про уровень модуляции горелки уж если на то пошло...а у вас про заданную температуру..где ж тут аналогия,?
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
плату меняйте, если не помогает кодирующий штекер и настройки..
AndreyNazarov
Либо так, либо через модуль расширения попробуем сделать с принудительно заданной температурой подачи безо всяких "заданная т ГВС + 20-25 К".
Поэтому даже модель своего котла не указал.AndreyNazarov писал(а): 21 мар 2025, 23:32Потому что по виссману не нашел ни одного упоминания о такой проблеме,
AndreyNazarov
Слушай, ты что, настолько одинокий старик, что спустя несколько лет тебе абсолютно нечего сказать по делу, но ты сиюсекундно заходишь во все ветки, где оставлял когда-то свои абсолютно бесполезные комменты и снова что-то пишешь? Ну что, настолько все плохо? Или троллинг это хобби? Я задал конкретный вопрос конкретному человеку. Нечего сказать по делу, займись своим делом.
AndreyNazarov, тебе настолько не нужна помощь, что ты старательно вывернул всё наизнанку.
Легко тебе живется, наверное.
Сейчас этот форум просматривают: Сервис, Igor26 и 29 гостей
Боты: Bing [Bot]
