Низкий уровень модуляции горелки при работе ГВС
Алексей777
Мой котел: BAXI Nuvola3 comfort 280Fi
Сообщение Алексей777 »
Котел Baxi Nuvola3 comfort 280Fi при разборе ГВС включает модуляцию горелки максимум на 48-53 % вне зависимости от температуры воды в бойлере (и при 50 и при 16 градусах модуляция одинаковая). В графиках годовалой давности при тех же температурных условиях горелка выдавала 70 % модуляции и температура ГВС при разборе воды не падала ниже 35 градусов при любой продолжительности работа ГВС, а теперь через 10 минут разбора ГВС идет 26-27 градусов. Термодатчик бойлера был замен на новый - ничего не изменилось. В настройках модуляция горелки на ГВС установлена на 100 %. Температура в бойлере выставлена на 65 градусов. При работе котла на отопление таких проблем нет - котел выдает модуляцию до 100 %. Гигиенических душей и т.п. нет. Котлу 2 года, вода в систему подается фильтрованная.
Благодарил (а): 78 раз
Графики откуда?
Алексей777
С zont
Сложно вот так сразу ответить. Попробовать временно извлечь из цепи Зонт, оставить только родную панель. Посмотреть как себя поведёт котёл в таком режиме.
Алексей777
Zont отключал и в режиме информации об уровне модуляции наблюдал те же цифры - на пуске 99, через 5-7 секунд 70, через 15 секунд 52-53
AndreyNazarov
Сообщение AndreyNazarov »
Добрый день, Алексей. Забавно, что у меня котел Виссман, а проблема точь в точь такая же, даже добавить нечего. Котел сбрасывался до нуля, меняли кодирующий штекер, перебирали все настройки какие только можно, но ничего не помогает - при нагреве ГВС котел задает себе температуру максимум 73 градуса и разумеется не успевает греть бойлер, который по своим х-кам легко может работать в проточном режиме, была бы подача хотя бы 80 градусов. Скажите, удалось ли решить проблему?
Благодарил (а): 70 раз
Зонт от котла отключал? Без зонта ГВС нормально греет?
AndreyNazarov
У меня нет зонта вообще.
Значит теплообменник в бойлере оброс всякой разной всячиной.
AndreyNazarov
Тоже мимо) Бойлер почти новый. С прошлым было то же самое. Но чтобы и это исключить, бойлер отсоединили и проверили, все чисто. Вода у нас мягкая, накипь отсутствует. Бойлер ACV Comfort 210 бак в баке. До этого был висман со змеевиком, все то же самое. Есть в нем меню, в котором показывается температура, которую котел высчитывает и задает и фактическая температура котловой воды. Так вот при нагреве батарей он задает 85 и лупит до отсечки, но как только включается нагрев ГВС, температура "задано" становится 73 и точка. Никакими кодировками эту цифру изменить не получается.
Благодарил (а): 108 раз
AndreyNazarov писал(а): 21 мар 2025, 17:40 Забавно, что у меня котел Виссман
а пришли на форум Baxi.. :)
AndreyNazarov
Потому что по виссману не нашел ни одного упоминания о такой проблеме, в том числе на иностранных ресурсах. А тут котел другой, а симптомы точь в точь. Подумал, может быть, у кого-то получилось найти причину и хотя бы будет еще одно направление, в котором посмотреть.
AndreyNazarov писал(а): 21 мар 2025, 23:32 А тут котел другой, а симптомы точь в точь.
у ТС речь идет про уровень модуляции горелки уж если на то пошло...а у вас про заданную температуру..где ж тут аналогия,? :)
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
плату меняйте, если не помогает кодирующий штекер и настройки.. :)
AndreyNazarov
Либо так, либо через модуль расширения попробуем сделать с принудительно заданной температурой подачи безо всяких "заданная т ГВС + 20-25 К".
AndreyNazarov писал(а): 21 мар 2025, 23:32Потому что по виссману не нашел ни одного упоминания о такой проблеме,
Поэтому даже модель своего котла не указал. ;) Чтобы никто не догадался. :)
AndreyNazarov
Слушай, ты что, настолько одинокий старик, что спустя несколько лет тебе абсолютно нечего сказать по делу, но ты сиюсекундно заходишь во все ветки, где оставлял когда-то свои абсолютно бесполезные комменты и снова что-то пишешь? Ну что, настолько все плохо? Или троллинг это хобби? Я задал конкретный вопрос конкретному человеку. Нечего сказать по делу, займись своим делом.
AndreyNazarov, тебе настолько не нужна помощь, что ты старательно вывернул всё наизнанку. :lol: Легко тебе живется, наверное. ;)
  • Уровень модуляции горелки.
    VanDuk » » в форуме Программирование настроек
    2219 Просмотры
  • Нужно ли отключать насос ТП при работе ГВС?
    Ensight » » в форуме Электрокоммутация
    27 Ответы
    6119 Просмотры
  • сильный шум при работе ГВС
    александрL » » в форуме Устройство системы ГВС
    0 Ответы
    4694 Просмотры
    Последнее сообщение александрL
    12 Ответы
    4817 Просмотры
  • Ошибка Е01 только при работе ГВС
    Rus152 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2505 Просмотры
