Течет из под прокладки теплообменника
Алекс25
Сообщение Алекс25 »
Доброго дня. Течет из под прокладки трёхходового клапана к вторичному теплообменнику.Течет только при выключенном котле , если перевести смеситель в положения нагрева воды. Подскажите в чем может быть причина?
Благодарил (а): 80 раз
Подтянуть теплообменник, прокладку заменить.
Алекс25
Сообщение Алекс25 »
Спасибо,это я понимаю. Просто хотелось узнать это не может быть следствия выхода из строя например трёхходового клапана или расширительного бочка...
По правильному, у вас на борту должен стоять незаглушенный аварийный клапан, который должен срабатывать на 3атм. Прокладки должны держать много больше.
Кстати, там вариант ещё. Одно отверстие от отопления, а другое из водопровода.
Короче, меняйте все 4 прокладки, притягивайте хорошенько теплообменник. Проверьте, чтобы в пазах прокладок никакой дряни не скопилось на латунной части.
selin-gaz
Сообщение selin-gaz »
резиновые прокладки слегка смажьте консистентной смазкой в местах присоединения теплообменника
  • luna3 течет теплоноситель
    2Baloo » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение 2Baloo
  • Установка китайского теплообменника на котел Westen Quasar D24f/Baxi Mainfour 18
    Aleksey@&₽ » » в форуме Гидравлическое подключение
    11 Ответы
    2297 Просмотры
  • eco Four 1.14F глохнет при закрытии крышки теплообменника
    Leo Vereshagin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1700 Просмотры
  • Выбор теплообменника для Baxi Main 5
    naut2la » » в форуме Подбор запчасти
    4940 Просмотры
  • Ошибка Е110 перегрев теплообменника
    Охотин » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    4371 Просмотры
