Течет из под прокладки теплообменника
Алекс25
Сообщение Алекс25 »
Доброго дня. Течет из под прокладки трёхходового клапана к вторичному теплообменнику.Течет только при выключенном котле , если перевести смеситель в положения нагрева воды. Подскажите в чем может быть причина?
Благодарил (а): 86 раз
Подтянуть теплообменник, прокладку заменить.
Алекс25
Сообщение Алекс25 »
Спасибо,это я понимаю. Просто хотелось узнать это не может быть следствия выхода из строя например трёхходового клапана или расширительного бочка...
По правильному, у вас на борту должен стоять незаглушенный аварийный клапан, который должен срабатывать на 3атм. Прокладки должны держать много больше.
Кстати, там вариант ещё. Одно отверстие от отопления, а другое из водопровода.
Короче, меняйте все 4 прокладки, притягивайте хорошенько теплообменник. Проверьте, чтобы в пазах прокладок никакой дряни не скопилось на латунной части.
selin-gaz
Сообщение selin-gaz »
резиновые прокладки слегка смажьте консистентной смазкой в местах присоединения теплообменника
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Сообщение ArtWolf »
Сегодня постигла меня сия неприятность - котёл отключил временно, а домашние в это время открыли кран ГВС и потекло в месте соединения с трёхходовым. После подтяжки соединения и запуска котла течь прекратилась, но прокладочки заказал - надо заменить во избежание сюрпризов.
Исключения не только подтверждают правила, но и сводят на "нет" все планы...
Трёхход, как-будто, к ГВС отношения не имеет.
ArtWolf
Сообщение ArtWolf »
