У Baxi Main Digit не переключаются режимы
tatitre
Сообщение tatitre »
Бойлер Baxi Main Digit не реагирует на ручку переключения режимов. При повороте ручки он не переходит в режим отопления (отключение, перезагрузка), а продолжает исправно работать в режиме ГВС, никаких ошибок не выдает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Приобретен бойлер 2 года назад, техобслуживание не проводилось.
sergey 73
Re: У Baxi Main Digit не переключаются режимы
Сообщение sergey 73 »
Если нет комнатного термостата или кто-то не снял его перемычку, то проблема скорее всего в электронной плате.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
tatitre
Сообщение tatitre »
Спасибо за ответ, sergey 73. Термостата нет, надеюсь плату можно будет починить.
GAZCONEC
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Павел
tatitre
Сообщение tatitre »
GAZCONEC писал(а):Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Так и оказалось - заменили ручку и все заработало.
