У Baxi Main Digit не переключаются режимы
Бойлер Baxi Main Digit не реагирует на ручку переключения режимов. При повороте ручки он не переходит в режим отопления (отключение, перезагрузка), а продолжает исправно работать в режиме ГВС, никаких ошибок не выдает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Приобретен бойлер 2 года назад, техобслуживание не проводилось.
Re: У Baxi Main Digit не переключаются режимы
Если нет комнатного термостата или кто-то не снял его перемычку, то проблема скорее всего в электронной плате.
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
Спасибо за ответ, sergey 73. Термостата нет, надеюсь плату можно будет починить.
Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
Павел
Так и оказалось - заменили ручку и все заработало.GAZCONEC писал(а):Было дело ручка сломанная, на эл плате переключатель заклинило и обломило шток ручки
- 416 Просмотры
- 14 Ответы
- 1436 Просмотры
- 1 Ответы
- 1046 Просмотры
- 18 Ответы
- 4040 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 4820 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
