Котел для маленького помещения
Владислав58
Сообщение Владислав58 »
Нужен совет по выбору котла в баню 30 кв.м, газ в этом году проводим, в бане отопление + горячая вода, не совсем понимаю как работают мощные колты в маленьких помещениях, Заранее благодарен за все советы, спасибо!
Благодарил (а): 72 раза
Владислав58 писал(а): 19 май 2025, 16:23Нужен совет по выбору котла в баню 30 кв.м
Только в баню?
Владислав58
Starik, Да , в дом определился baxi eco life 24f, а с баней вопросов больше чем ответов
Может есть смысл поставить один более мощный одноконтурный котёл с косвенным бойлером на оба здания? А в баню магистрали отопления и ГВС протянуть? И с газпромом мороки меньше.
Владислав58
Думал об этом, но нагрев парилки тоже будет газом, проект уже пообещали принять , поэтому такое решение, может такой же взять котел как и на дом, эксплуатировать с термостатом? Понимаю, что 100К+ (котел+проект)
Владислав58 писал(а): 19 май 2025, 21:44а с баней вопросов больше чем ответов
Она настолько далеко от дома?
А когда не будешь ею пользоваться, котел продолжит её греть?
Каким боком газовая печь для бани связана с котлом?
Владислав58
Starik писал(а): 20 май 2025, 14:09
Был вопрос у меня : проводить или нет газ в баню,
можно было выбрать более бюджетный вариант тепломагистраль 15 метров (отопление + ГВС) + печка на дровах (электричестве) отопление сауны (парилки)
2) Провести газ, отопление автономное + газовая горелка для сауны (парилки)
Выбрал второй вариант
Зимой буду продолжать греть
Ну так-то любой тогда. Традиционники в подавляющей массе 9 кВт минимум, поэтому всё-равно
Владислав58 писал(а): 20 май 2025, 14:53Зимой буду продолжать греть
А для котла в бане отдельное помещение или как?
Владислав58
Отдельного нет помещения
Не представляю себе основание для согласования такого проекта, прежде всего для размещения котла, не вижу лазеек в законодательстве.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Starik писал(а): 20 май 2025, 21:56 основание для согласования такого проекта
- 16. Не допускается требовать согласование проектной документации, заключение на проектную документацию и иные документы, не предусмотренные настоящим Кодексом. Для ИЖС и надворных построек недопускаетя согласовывать проект.
Что касается требований к помещениям, то они принимаются по СП402.1325800.2018 с из.1 и СП55.13330.2016 с из.1 та как спец. норм для надворных построек не существует.
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    331 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    125 Просмотры
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    645 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    748 Просмотры
  • Как правильно должен работаь котел
    929 Просмотры
