Подключение циркуляционных насосов
R4II
Котел SLIM i-in 149. Монтажники котла заявили, что циркуляционные насосы в контурах отопления подключить через комнатный термостат(SIEMENS) без привязки к котлу согласно схемы № 9(стр. 16 паспорта). Правильно ли это подключение?
R4II
Re: Подключение циркуляционных насосов
Вот часть схемы из паспорта на Slim i-in 149
не полностью виден комментарий на схеме..схема работоспособна в правильном режиме только в этом виде..если исключить управление котлом, то может сложиться ситуация при которой котел уйдет в перегрев..
R4II
