BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
LazyDev
- Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Здравствуйте. Есть BAXI SLIM 1.620 iN с БКН на 150л, плата на слиме bertelli.
При нагреве БКН, котел нагревает теплоноситель до 95-99 градусов и только после этого отключает горелку. Возможно ли как-то ограничить нагрев теплоносителя при нагреве БКН до, скажем, 80 градусов?
В документации нашел потенциометр ограничения мощности для отопления, но для ГВС не увидел. М.б. есть незадокументированная возможность?)
Скорее всего или затруднена циркуляция через контур змеевика бойлера, или плохой теплосъём на нём же.
Бойлер чьего производства?
LazyDev
БКН Geffen GLB - V 150
Грязевики проверяли, разумеется. Очевидно, что для небольшого БКН котла на 62 квт слишком много, т.е. по идее котел должен тактовать при нагреве БКН, но вместо этого котел прожаривает кипятком) Мне не оч понятно почему вообще котел нагревает теплоноситель до 99 градусов и не отключает горелку раньше
Возможно это в целом такая логика Бертелек. А может дурная конкретная прошивка. Или вообще конкретный экземпляр.
А если модулятор газового клапана отключить? Динамика не нормализуется?
tsv63
Bahus, что у сименса, что у бертелли логики схожи. У меня слим 49 кВт, БКН 200л, условия, что наступит раньше, для отключения горелки при работе на ГВС: по уставке ГВС и максимуму Т теплоносителя, если не достигнута уставка ГВС. Ни разу не было такого, чтобы температура ТН улетала за предел... Предположу, что проблема с теплосъёмом на ГВС, по конструкции мой БКН (Лапеза) бак в баке.
п.с. эл. схема по мануалу для платы сименс (перемычка 5-6 установлена для БКН), перемычка термостата ГВС 5-6 убрана для бертелли, термостат ГВС управляется логикой внешнего контроллера.
LazyDev
Проверил, нагревает медленнее, но отключается тоже только при 90-95.Bahus писал(а): 14 июн 2025, 08:37 А если модулятор газового клапана отключить? Динамика не нормализуется?
Каким образом? Слим управляется через OT, В ID 57 пробовал записывать 75 градусов - котел игнорирует, горелку отключает на 95-99. Параллельно пробовал в ID 1 записать 70 - так же без эффекта. Естественно целевая для ГВС записывается в ID 56 (45 град).
Макс. уровень модуляции (ID 14) при нагреве ГВС слим тоже игнорирует.
Подключали по документации:tsv63 писал(а): 14 июн 2025, 12:06 п.с. эл. схема по мануалу для платы сименс (перемычка 5-6 установлена для БКН), перемычка термостата ГВС 5-6 убрана для бертелли, термостат ГВС управляется логикой внешнего контроллера.
Т.е. перемычку убрали между 5 и 6 контактом.Сместить один из концов желтой перемычки «Программатор ГВС» с зажима 5 на зажим 6 разъема М2 (активация
функции ГВС).
Отправлено спустя 4 часа 2 секунды:
Нашел для слима совместимую плату (тыц), никто из форумчан не тестировал ее с opentherm? На озоне читал, что добавили в прошивку отключение антилегионеллы, как это было возможно на сименсе, т.е. прошивку, видимо, писали сами и, возможно, баги bertelli вылечили
Я по ссылке прочитал, что как-раз а/л НЕ отключается. То есть описанные особенности вовсе и не особенности, если сравнивать с Бертелли. Ну и цена тоже не очень особенная по отношению к Бертелли
LazyDev
На озоне продавец, он же производитель, пишет, что отключается
Написал им на почту, посмотрим что ответят.
tsv63
Не предусмотрено, ибо задаётся дипом на плате "Максимальное значение устанавливаемой температуры равно 85 или 45 °С (по умолчаниюLazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55 В ID 57 пробовал записывать 75 градусов - котел игнорирует, горелку отключает на 95-99
установлено 85°С)".
Эффекта не будет, ибо ID 1 для СО.
Писал выше по условию, что наступит раньше, для отключения горелки. Т.к. перемычка 5-6 установлена термостат ГВС всегда активен, будет жарить ТН по полной пока не будет достигнута целевая ID 56 (45 град).
Не предусмотрен.LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55 Макс. уровень модуляции (ID 14) при нагреве ГВС слим тоже игнорирует.
Да, т.к. управляется внешним контроллером.
При внешнем управлении ни с сименс, ни с бертелли проблем с АЛ не выявил.
LazyDev
С перемычкой ГВС вообще не работает на этой плате.LazyDev писал(а): 14 июн 2025, 23:55 Писал выше по условию, что наступит раньше, для отключения горелки. Т.к. перемычка 5-6 установлена термостат ГВС всегда активен, будет жарить ТН по полной пока не будет достигнута целевая ID 56 (45 град).
Кто отключает горелку по этим условиям? Контроллер или котёл? Если контроллер, то контур ГВС на слиме флагом DHW через ID 0 не отключается, только флагом DHW blocking. Но при DHW blocking = 1 котел отключает насос ГВС через 3-5 минут, даже если температура в БКН не достигла целевой в ID 56 и теплосъем бойлером с теплообменника котла соответственно прекращается. Перевод дипа pompa в состояние on (выбег насоса 4 часа) на контур ГВС не влияет.
На разных котлах поведение может быть разным. Вендоры не сильно следуют протоколу, я хоть как-то пытаюсь разгадать логику работы этого котла.
Отправлено спустя 25 минут 28 секунд:
В качестве костыля пока вижу только один вариант: запитывать насос ГВС на постоянку и программно отключать ГВС при достижении 80-85 град на теплообменнике котла
tsv63
Котёл.
Верно.LazyDev писал(а): 16 июн 2025, 19:29 контур ГВС на слиме флагом DHW через ID 0 не отключается, только флагом DHW blocking
По какому условию?
LazyDev
В моем случае котел раньше уходит в перегрев, чем отключает горелку. Пообщался с другими владельцами слимов - ситуация схожая у многих.
Предварительно, проблема ушла при программном отключении ГВС при достижении 80 градусов на теплообменнике и включении на 75. Т.е. фактически защиту от перегрева перенес с котла на контроллер. Насос ГВС пока оставил подключенным к котлу.
LazyDev
В общем проблема решена. Добавил в прошивку контроллера программную защиту о перегрева.
В перегрев больше не уходит, теплоноситель не кипит.
- 2051 Просмотры
Последнее сообщение AL_Lex1974
- 1 Ответы
- 531 Просмотры
- 4935 Просмотры
- 9 Ответы
- 8228 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
- 8 Ответы
- 4346 Просмотры
