Проблема с переходом на летний режим
Bankist
Мой котел: Baxi Ampera +
Сообщение Bankist »
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться! Baxi Ampera Plus 9, проблема следующая: при переводе в ручную котла на летний режим(меню 10.2 выбираю «3») трехходовой клапан не должен переключаться на подогрев ТН, но при включении подогрева ГВС он начинает несколько щелкать переводя то на ГВС, то на ТН, и через несколько таких щелчком переходит опять в зимний режим, что делать? Неисправность клапана, но в зимнем режиме проблем нет
Bankist писал(а): 16 июн 2025, 19:20что делать?
Обычно начинают внимательно читать инструкцию, если что, она тут на сайте есть (в аптечке).
Bankist
Сообщение Bankist »
Starik, инструкцию прочел. Написал именно потому, что не понимаю что делать
Благодарил (а): 83 раза
Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Нафига вы в меню 10.2 полезли? Верните значение по умолчанию.
Bankist
Сообщение Bankist »
Bahus писал(а): 17 июн 2025, 11:42 Советую перечитать раздел 8.4 инструкции. Особенно последний абзац.
Спасибо Вам большое за совет. К моему сожалению, этот пункт 8.4 я читал… Если установить температуру ТН менее 30, прозвучит сигнал и котел перейдет в режим ГВС. Все так и есть! Вот только при достижении заданной температуры ГВС, клапан переключает и весь теплый ТН уходит в теплый пол. Соответственно, я думал, что если в меню 10.2 установить 3, то как сказано в инструкции, не будет переключения на контур отопления… поэтому и спросил знатоков, может быть у меня сломан клапан, а если исправен, то что делать? Но может я многого хочу и оборудование это не может реализовать…
Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Хотите полноценное лето - откиньте мотор от трёххода. И пусть хоть обпереключается
Bankist
Сообщение Bankist »
Bahus писал(а): 18 июн 2025, 01:48 Тут, скорее, в прошивке логика такая. Остаточное тепло же нужно куда-то скинуть. Не в бочку же.
Теперь все на своих местах! Спасибо Вам большое! А я хотел менять трехходовой, думал он неисправен. Но вот тогда еще такой вопрос: у котла есть меню 7.3, в нем можно поставить автоматический переход на лето, он отслеживает температуру «за бортом» и при достижении среднесуточной переводит автоматически показатель из меню 10.2 в режим «3» и тогда клапан начинает щелкать туда обратно, почему так?
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    2050 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1467 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2421 Просмотры
    3357 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2113 Просмотры
