Треск в Main Five 24
Здравствуйте!
Котел запущен неделю назад. До сих пор нареканий к работе не было. На днях начал замечать треск (вроде кавитации) в области теплообменника и труб на подходе к нему.
Котел висит на кухне. Система отопления состоит из двух труб идущих до коллекторов в другой комнате. На эти трубы в кухне подключены два панельных радиатора с нижней подводкой. Остальные 7 аналогичных радиаторов подключены через коллекторы в гостиной. Все радиаторы греют одинаково хорошо. Излишнего шума в них не наблюдается. А вот в котле постоянно слышен шум вроде пузырей проскакивающих на большой скорости по трубе. Очень напрягает, котел ведь новый. Дом 110 кв. м. Котел включается комнатным термостатом.
Заранее благодарен за совет.
Re: Треск в Main Five 24
если звук пузырьков - то посмотреть воздухоотводчик ли на насосе открыт? остальное - проблемы СО, иначе бы воздух котел выгнал туда..
воздухоотводчик на насосе котла поднят вверх еще при пуске. В радиаторах воздуха нет (проверял много раз). Треск в котле есть только во время работы горелки, как только она отключается, насос качает уже бесшумно. Только что, когда проверял воздух в радиаторах, заметил что во втором радиаторе (что на кухне на трубах подачи) иногда слышны резкие струйки и треск вроде того что в котле.
Грязевик стоит? Теплоноситель какой?
Если успели забить один из каналов в теплообменнике и в нем закипает теплоноситель, то это печально...
В системе вода родниковая. грязевика нет.
Возможно забить за такое короткое время теплообменник на абсолютно новой СО?
похоже рекорд побит
в kermi смазка была (на днях врезал американку - труба изнутри коричневого цвета), это может стать причиной? установлю грязевик - ситуация не изменится, как поступать? Как самому попробовать промыть?
сначала нужна точная диагностика..мы не экстрасенсы - только предполагаем! очень мало неисправностей - которые на расстоянии можно диагностировать точно
погуляв по просторам сети предположил, что дело может быть в вентилях с термоголовками на радиаторах. Покрутил на некоторых и вправду в некоторых положениях в радиаторе начинается тарахтение. будем копать здесь...
вот почему это происходит в котле? и чем чревато?
как можно разобраться с термоголовками и вентилями?
и еще вопрос: скорость насоса в моем котле уменьшить можно?
Последний раз редактировалось mark 05 дек 2013, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
можно уменьшить скорость вам однозначно и снизить температуру теплоносителя, чтобы термоголовки поменьше ходили..
выходом из строя насоса раньше времени..mark писал(а):и чем чреватоRADAR писал(а):вот и скрытые подробности на подходе..
только что прибавил температуру до 75 на котле...начал так трещать, что пришлось отключить... как посоветуете действовать? и как уменьшить скорость насоса на этой модели?
нассос intbxs 15/5-1. Сверху сзади красная защелка воздухоотводчика, а вот рычажка не видать(RADAR писал(а):рычажком на насосе..не видел еще этой модели подробно..
Насос односкоростной.
Грязевик должен быть на всякий случай.
Система отопления должна быть промыта перед эксплуатацией.
Котлу нужна не вкусная родниковая вода, а обессоленная (можно вонючая
Теплообменник можно попытаться промыть (выяснив, чем он там забит), но скорее всего не получится. Замена...
подскажете как промыть систему? затем залью дистиллированную воду и попытаюсь пустить заново...BAXI-Ural писал(а):Насос односкоростной.
Котлу нужна не вкусная родниковая вода, а обессоленная (можно вонючая)
еще заметил что треск в котле сильный только при пуске после долгого простоя (включение термостатом), через секунд 10 шум стает едва заметен. Т.е. сильный шум когда теплоноситель сильно остыл.
Дабы не оставлять вопрос без разбора отпишусь о решении своего вопроса.
Все подозрения с котла снимаются полностью. Baxi Main Five 24а отличный котел!!!
Теперь о решении проблем своей системы отопления:
1. слил всю воду - она оказалась очень даже мутной (панельные радиаторы Kermi обязательно промывать перед эксплуатацией)
2. проверил котел на горизонталь-вертикаль (оказалось что котел завален снизу назад - подложил подкладки снизу)
3. малышом из скважины прогнал литров 200 через систему (промывка)
4. воткнул компрессор и на 2 атм. продул каждый радиатор по отдельности и котел.
5. при открытом сливном кране котла накачал в расширительный бак котла 3-4 атм насосом (чтобы вытекла вся вода), затем спустил и накачал 1,3 атм.
6. залил через обратку в каждый радиатор по отдельности (воздухоотводчики почти не понадобились) и трубы с котлом дистиллированную воду (три кастрюли, три часа топки и 100 литров воды из снега готовы). Накачал всю систему малышом до 1,6 атм.
7. проверил открытие воздухоотводчиков (в котле на насосе красная штука вверх и на коллекторе отопления), перекрыл газовый кран на котел, и включил его. естественно после пары попыток пьезы котел выдал ошибку е1. Сбросил её кнопкой R. И так полчаса без остановки, чтобы выгнать как можно больше воздуха из воды (в растопленной воде очень много растворенного кислорода)...
Затем открыл газовый кран и снова сбросил ошибку, котел успешно запустился. Давление при прогреве всей системы до 60 гр. равнялось 1,7 атм., за два дня упало до 1,5-1,6. Затем закрыл оба воздухоотводчика. С тех пор полет отличный. В системе и котле полная тишина.
Буду рад если помог своими апостериорными знаниями другим.
Воздухоотводчик на насосе должен быть открыт постоянно.
Ай молодца. И ведь не поленился после всего этого отписаться. Что ж, Вас можно только поздравить и пожелать Вашему котлу и системе в целом долгих лет
- Ас
И не забыть отписаться убьет ли дистиллированная вода в котле что-нибудь или нет.
Отписываюсь)
Пока дистиллированная вода котел и систему не убила...
Все в порядке.
Все в порядке.
ph дис.воды примерно =5 ,т.е. более кислая среда , а для стальных радиаторов и медных причиндалов в котле- это не гуд . Ph в данном случае д.б. от 7 и до 9.5 ,т.е более щелочная для предотвращения процесса коррозии . Хотя в процессе эксплуатации после всех хим.реакций в СО вода сама себя подготовит ,растворив небольшую часть радиаторов и меди в котле .mark писал(а):Отписываюсь)
Все в порядке.
- 8 Ответы
- 3579 Просмотры
- 6 Ответы
- 1820 Просмотры
Последнее сообщение boxi
- 1672 Просмотры
- 2277 Просмотры
Последнее сообщение Александр2025
- 2259 Просмотры
