Доброго времени, джентльмены!
В котле Baxi Luna Duo Tec 1.24 после 11 лет при работе появился шум, который похож на тиканье часов или на метроном. Может, это уже обсуждалось, и старожилы скинут ссылку на похожую ветку. А то специалисты из газовой службы перезванивали своим более опытным товарищам, и те на слух приговорили теплообменник.
Ссылка на видео с шумом — https://rutube.ru/video/private/bb79e8a ... fl0WjWxnhQ.
Дмитрий079 писал(а): 07 авг 2025, 22:39
Доброго вечера. В каких режимах идет такой стук (гвс, отопление), на какой мощности, Стук только при нагреве или же после погасания горелки тоже есть?
Доброе утро!
Стук в обоих режимах и только при нагреве, когда работает горелка.
P.S. Стук пропал. То ли радоваться, то ли ждать большего подвоха.
Единственное, после мастера еще раз всё разобрал (до этого сам его обслуживал), перепроверил, еще раз всё почистил.
И немного больше дал газа (на полную кран не открываю).
Так что будем дальше смотреть и слушать.
Теплообменник подойдет. это для воздухоотводчика заглушка.
Воздухоотводчик ставился в некоторых моделях до какого-то года..
Vitaliy писал(а): 08 авг 2025, 13:34
Добрый. Вопрос по перегреву теплообменника решить можно относительно просто. Вывести в режим трубочист и послушать на 100%, Если при 100% нормально себя ведет, то смотреть гидравлику. но звук крайне любопытный
Доброго времени суток!
Установили недавно baxi duo-tec compact 24, и наблюдаю такую-же проблему с тикающим звуком, который при открытой крышке становится очень похожим на звук тиканья часов, как на видео в первом сообщении темы. Звук слышен только при работе горелки, примерно с одинаковой периодичностью, немного чаще 1 раза в с, особенно громко на минимальной мощности, на максимальной сохраняется, но и становится слабо разлечим за шумом от вентилятора и пламени. Исходит ориентировочно из левого верхнего угла камеры сгорания.
Какова причина, является ли проблемой, требует ли замены каких либо частей?
Последний раз редактировалось phorums 14 авг 2025, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
Добрый вечер, котёл BAXI DUO-TEC KOMPACT 1/24 установлен месяц назад 25 года выпуска, звук метронома как я понял присутствует на кондисационных котлах и исходит из смесительной камеры, определил медицинским стетоскопом. Это я думаю нормально для данных котлов.
Вчера был запущен котел Baxi Duo tec compact 1,24ga, котел новый и точно такая же проблема - звук метронома при работе на минимуме. Кто-то с этим разобрался?
Здравствуйте, хочу обратиться по возникшим проблемам с котлами BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 , в частности выхода из строя вентиляторов на двух котлах из 6ти установленных, за время эксплуатации 3-4х сезонов. Хотелось бы понять причину выхода из строя вентиляторов?, возможно при работе на максимальных оборотах, пластиковая крыльчатка начинает задевать об корпус и разлетается. Возможно провисают демпферные резинки со временем, на чём закреплён вентилятор, установленный под углом наклона своей оси...
Таки контакты на сайте.
Блин, они там опять всё перелопатили.
С любой печатной продукции - (495) 733-95-82/83/84
Доброго дня, джентльмены! :hi:
Есть в эксплуатации Baxi Luna Duo Tec 1.24 2014 г. (710285302)
По каталогу стоит номер детали — 5671940 BASIC 4E. Но по внешнему виду она немного отличается от той, что стоит на моем котле. Отличия в верхних крышках.
Предлагают вот такие варианты —
А вот такой стоит у меня —
Может кто подскажет, насколько это критичные различия? :?
Котёл с этим кодом, говорят, до конца 2013 года выпускался. В 2014 году его уже не производили.
Исходя из документации - теплообменник у вас 5671940.
А в его карточке вот такие фото: :D
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Такое ощущение что это разной мощности теплообменники, просто. Как-будто глубина разная.
котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t на клавиши котел не реагирует .подскажите как исправить.
О. С этим тоже замута какая-то есть. Даже здесь пару тем проскакивало. Отключали уличный датчик и потом вот такая история. Почему он пытается его опрашивать при отсутствии - непонятно.
планирую добавить Baxi Connect+ в систему
возник вопрос нужно ли устанавливать внешний температурный датчик в комнату для отслеживания температуры в комнате или он может получать температур с выносной панели, она как раз стоит в комнате, на сколько я понимаю в выносной панели есть датчик температуры
и если будут рекомендации по изменений настройке котла буду благодарен
сейчас настроено по работе с уличным датчиком и датчиком температурой в комнате
заранее благодарен за помощ
Очень не дорого (копейки), даже если связь потеряется, на котле это никак не скажется.
Графиками не раздражает, лишней информацией телефон не спамит... :lol:
Можно с ночным зрением, можно умную розетку с лампочкой ночью включать...
Я так понял что управление через Baxi Connect+ задержкой от выключения до включения котла не работает?
Перепробовал разные варианты, но этот параметр берётся строго от настроек котла - параметр F18, всё что устанавливается в коннект - игнорируется
Или у кого-то получилось?
а вообще что выгоднее по расходу газа - постоянное включение с модуляцией или с F18=10 (или 5)
при постоянном включении модуляция около 40, при периодичном начинается от 50 и снижается до 28 при работе 10-12 минут и паузе между включениями 5 минут
