Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Доброго времени, джентльмены! :hi:
В котле Baxi Luna Duo Tec 1.24 после 11 лет при работе появился шум, который похож на тиканье часов или на метроном. Может, это уже обсуждалось, и старожилы скинут ссылку на похожую ветку. А то специалисты из газовой службы перезванивали своим более опытным товарищам, и те на слух :music: приговорили теплообменник. :(
Ссылка на видео с шумом — https://rutube.ru/video/private/bb79e8a ... fl0WjWxnhQ.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Vitaliy писал(а): 07 авг 2025, 19:05 В котле Baxi Luna Duo Tec 1.24 после 11 лет при работе появился шум
Доброго вечера. В каких режимах идет такой стук (гвс, отопление), на какой мощности, Стук только при нагреве или же после погасания горелки тоже есть?
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Теплообменник подойдет. это для воздухоотводчика заглушка.
Отправлено спустя 15 минут 21 секунду:
Воздухоотводчик ставился в некоторых моделях до какого-то года..
Screenshot 2025-08-07 at 22-37-05 TCPDF Example 048 - product HLB435243006 PRIME HT 1.1240.pdf.png
Vitaliy
Сообщение Vitaliy »
Дмитрий079 писал(а): 07 авг 2025, 22:39 Доброго вечера. В каких режимах идет такой стук (гвс, отопление), на какой мощности, Стук только при нагреве или же после погасания горелки тоже есть?
Доброе утро!
Стук в обоих режимах и только при нагреве, когда работает горелка.
P.S. Стук пропал. То ли радоваться, то ли ждать большего подвоха. :?
Единственное, после мастера еще раз всё разобрал (до этого сам его обслуживал), перепроверил, еще раз всё почистил.
И немного больше дал газа (на полную кран не открываю).
Так что будем дальше смотреть и слушать.
Дмитрий079 писал(а): 07 авг 2025, 22:39 Теплообменник подойдет. это для воздухоотводчика заглушка.
Спасибо большущие! :hi:
Дмитрий079
Vitaliy писал(а): 08 авг 2025, 13:34 Так что будем дальше смотреть и слушать.
Добрый. Вопрос по перегреву теплообменника решить можно относительно просто. Вывести в режим трубочист и послушать на 100%, Если при 100% нормально себя ведет, то смотреть гидравлику. но звук крайне любопытный
phorums
Мой котел: baxi duo-tec compact
Сообщение phorums »
Доброго времени суток!
Установили недавно baxi duo-tec compact 24, и наблюдаю такую-же проблему с тикающим звуком, который при открытой крышке становится очень похожим на звук тиканья часов, как на видео в первом сообщении темы. Звук слышен только при работе горелки, примерно с одинаковой периодичностью, немного чаще 1 раза в с, особенно громко на минимальной мощности, на максимальной сохраняется, но и становится слабо разлечим за шумом от вентилятора и пламени. Исходит ориентировочно из левого верхнего угла камеры сгорания.
Какова причина, является ли проблемой, требует ли замены каких либо частей?
Последний раз редактировалось phorums 14 авг 2025, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
В. А. П.70
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT
Сообщение В. А. П.70 »
Добрый вечер, котёл BAXI DUO-TEC KOMPACT 1/24 установлен месяц назад 25 года выпуска, звук метронома как я понял присутствует на кондисационных котлах и исходит из смесительной камеры, определил медицинским стетоскопом. Это я думаю нормально для данных котлов.
Esvserg
Мой котел: Baxi duo tec compact
Сообщение Esvserg »
Вчера был запущен котел Baxi Duo tec compact 1,24ga, котел новый и точно такая же проблема - звук метронома при работе на минимуме. Кто-то с этим разобрался?
    1870 Просмотры
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2507 Просмотры
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    5655 Просмотры
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5794 Просмотры
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7642 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
