Уважаемые бывалые проектировщики и знатоки! Впервые в жизни решил сам спроектировать и реализовать систему теплоснабжения и ГВС 2-хэтажного жилого дома 120 м2 для себя. Знания только из разных источников в интернете. Если у кого есть возможность, прошу оценить работоспособность системы до монтажа.
Состав оборудования:
Котел Baxi ECO Life 1.24 F
БКН Hajdu Aquastic AQ IND 100 FC PRO
Диаметр трубопровода первичного кольца 32 мм п/п
Теплые полы 1 этаж, 2 этаж с/у от узла смешения с насосом valtec vrs 25/4
Радиаторы 1 этаж - общее 42 сек алюм, 2 этаж - общее 56 сек алюм
ГВС с рециркуляцией
Насос на радиаторное отопление grosseto grs 25/6
Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л
rams
- Мой котел: Baxi ECO Life 1.24 F
Так лучше?
- Вложения
Baxi ECO Life 1.24 F+первично-вторичные кольца+БКН 100 л.pdf- (100.76 КБ) 115 скачиваний
Последний раз редактировалось rams 12 авг 2025, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Похвально, что сам пытаешься что-то сделать, однако проектирование СО на каких-то других форумах обсуждается, имхо.
Кроме того, принято условные обозначения указывать где-то на листе со схемой, емнип ...
не лучше...рисунок не удобен для восприятия..
rams
Выделил отопление и ГВС отдельно
- Вложения
ГВС.pdf- (105.74 КБ) 102 скачивания
отопление отдельно.pdf- (98.56 КБ) 108 скачиваний
