Коллеги првиетствую. Прошу помощи. В дымоходе тяга есть. В естественном состоянии при замере анемометром - 0.3 м/с.
В смотровом окошке тяги нет. Проверял спичкой. При этом ранее когда монтировали дымоход подносили горящий лист бумаги и тяга разгонялась до 1 м.с. Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная. Что собственно делать и как быть в этом случае.
Тяга есть в дымоходе. Но нет в котле (BaxiSLime 1300 in)
WalterSkinner
- Мой котел: Baxi Slim 1300 in
летом тяга меньше, чем зимой - может в этом дело? ну и не понятно как устроен дымоход..WalterSkinner писал(а): 19 авг 2025, 21:41 Т.Е. при запуске котла и нагреве трубы тяга будет приличная.
Сколько лет котёл трудится?
Под котлом грязи-пыли намело.
Между секциями теплообменника забито.
WalterSkinner
- 7 Ответы
- 2991 Просмотры
- 1 Ответы
- 1793 Просмотры
- 6 Ответы
- 2169 Просмотры
Последнее сообщение Esvserg
- 19 Ответы
- 4773 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
- 14 Ответы
- 3271 Просмотры
Последнее сообщение Artur102
