Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
boxi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение boxi »
Добрый день! Имеется котел Main Four 240f и его придется оставить без присмотра на пол года на минимальной температуре! Можно ли как-то организовать удаленное управление для этого котла? Либо установить какой-то gsm девайс, который просто будет давать инфу что котел работает- все ок, а в случае аварии присылал уведомление?
Благодарил (а): 111 раз
boxi писал(а): 30 авг 2025, 15:56 его придется оставить без присмотра на пол года на минимальной температуре!
нет смысла, может пришлет аварию на 2й день отсутствия и будет полгода в аварии.. :)
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а): 30 авг 2025, 17:45
Да с этим проблем нет, на соседней улице родственник живет, если что сможет оперативно зайти поглядеть что там да как, но постоянно его напрягать не хочется, вот и задумался об уведомлялке аварий или понижения температуры!
уведомление аварий будет подороже, чем просто понижение температуры
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
поищите темы со словом ZONT
boxi
Сообщение boxi »
RADAR писал(а): 30 авг 2025, 18:21ZONT
Как я понял он для более современных котлов подходит, а моего старичка в списке поддерживаемых котлов нет(
Благодарил (а): 81 раз
По цифре подключать если, то контроллер должен поддерживать протокол opentherm.
Если сухой контакт и тупо смски - то что угодно, у которого на борту gsm модуль стоит.
Самое беспроигрышное от производителя - Baxi Connect+. Он же Зонт
Отправлено спустя 58 секунд:
Bahus писал(а): 30 авг 2025, 19:20 моего старичка в списке поддерживаемых котлов нет(
неверно. Все котлы Baxi 4 поколения умеют Opentherm
Отправлено спустя 54 секунды:
Его просто не производят, поэтому в список не попал, видимо
boxi
Сообщение boxi »
На сайте Zont в разделе вопрос-ответ обнаружил следующее:
Будет ли работать с baxi mainfour 240f?
Ответ администратора:Добрый день. Да, будет работать. Но рекомендуем использовать Smart 2.0 и адаптер цифровой шины. На BAXI CONNECT есть нарекания при монтаже.
Но непонятно что за нарекания...
    2418 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6235 Просмотры
  • дистанционное управление котлом Baxi Luna 3
    446 Просмотры
    790 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    422 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
