Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
Kostya
Мой котел: BAXI ECO Nova 24F
Сообщение Kostya »
В работе котел BAXI ECO Nova 24F, система отопления заполнена антифризом. Дом используется наездами.
Контур ГВС не заполнен и заглушен.
Планируется использование ГВС, но при отъезде воду необходимо сливать.
Слив из системы будет организован в нижней точке, на выходе ГВС и на подаче воды в котел установлю краны для впуска воздуха в систему в момент слива.
Подскажите, может есть еще какие то нюансы? На входе холодной воды в котле есть ли обратный клапан?
При сливе таким способом остается ли еще вода в элементах котла?
Спасибо.
Kostya писал(а): 05 сен 2025, 10:24При сливе таким способом остается ли еще вода в элементах котла?
Разумеется, вопросы в том: соберется ли она в "кучу"; где окажется эта "куча"; достаточно ли там будет пространства для расширения, чтобы ничего не разорвалось.
Так-то и дополнительные краны не нужны. Открыли сливной кран в нижней точке, открыли все имеющиеся смесители. Всё, что сможет - всё сольётся. С кранами под котлом тоже самое будет.
А вот что не сольётся - это нужно вашу конфигурацию системы знать. Если есть где-то карманы с опусками, то там, конечно, вода останется.
Kostya
Сообщение Kostya »
По системе всё нормально, много не останется. Смущают возможные остатки в самом котле, не знаю я устройства.
Примерно вот так в Eco Nova санитарная вода идёт. Зашла, прошла через вторичный теплообменник, вышла. Всё остальное это контур отопления.
Kostya
Сообщение Kostya »
Думаю, что не должно оставаться много, чтобы раздавило на случай отстанова котла.
После слива нелишним будет продуть систему воздухом. Если есть компрессор - особой сложности не вызовет. Думаю этого за глаза хватит.
С унитазом и остальными сифонами чего делать будете?
Kostya
Сообщение Kostya »
В туалетной комнате оставлю конвектор на 8 градусов на случай останова.
  • Baxi ECO Nova 24F Турция- куда подключить внешний термостат
    kohb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    979 Просмотры
  • Котел baxi eco nova 24f - сильный запах газа из дымохода
    ksybokova » » в форуме Поломалось - чинимся
    2502 Просмотры
    3724 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    75 Ответы
    26747 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    6639 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
