В работе котел BAXI ECO Nova 24F, система отопления заполнена антифризом. Дом используется наездами.
Контур ГВС не заполнен и заглушен.
Планируется использование ГВС, но при отъезде воду необходимо сливать.
Слив из системы будет организован в нижней точке, на выходе ГВС и на подаче воды в котел установлю краны для впуска воздуха в систему в момент слива.
Подскажите, может есть еще какие то нюансы? На входе холодной воды в котле есть ли обратный клапан?
При сливе таким способом остается ли еще вода в элементах котла?
Спасибо.
Слив воды из контура ГВС BAXI ECO Nova 24F
Kostya
- Мой котел: BAXI ECO Nova 24F
Разумеется, вопросы в том: соберется ли она в "кучу"; где окажется эта "куча"; достаточно ли там будет пространства для расширения, чтобы ничего не разорвалось.
Так-то и дополнительные краны не нужны. Открыли сливной кран в нижней точке, открыли все имеющиеся смесители. Всё, что сможет - всё сольётся. С кранами под котлом тоже самое будет.
А вот что не сольётся - это нужно вашу конфигурацию системы знать. Если есть где-то карманы с опусками, то там, конечно, вода останется.
Kostya
По системе всё нормально, много не останется. Смущают возможные остатки в самом котле, не знаю я устройства.
Примерно вот так в Eco Nova санитарная вода идёт. Зашла, прошла через вторичный теплообменник, вышла. Всё остальное это контур отопления.
Kostya
Думаю, что не должно оставаться много, чтобы раздавило на случай отстанова котла.
После слива нелишним будет продуть систему воздухом. Если есть компрессор - особой сложности не вызовет. Думаю этого за глаза хватит.
С унитазом и остальными сифонами чего делать будете?
Kostya
В туалетной комнате оставлю конвектор на 8 градусов на случай останова.
