Здравствуйте.
Вкратце суть проблемы - как правильно сделать чтобы оба контура котла работали.
Более детально:
Достался котел с дачей от предыдущих владельцев. Ввод воды был в третий слева вход
от трубы с давлением 3 атмосферы.
Труба разморозилась и померла. Источник с этой стороны теперь не доступен.
Но есть подпитка системы из другого места.
Сделано сейчас как на фото. Работает только контур отопления, второй не работает. Подача давления (воды) второй слева вход.
Проблема в том, что если открыть кран подачи воды, то даволение в системе начнет зашкаливать.
Вопрос 1. Конструктивно клапан в самом котле должен держать нужное давление или редутур
нужно ставить на входе. Может он неисправен?
Вопрос 2. Как же правильно то все это развести, ни инструкци ничего нет.
Вопрос 3. На взоде в котел нужно ставить внешних ограничитель давления или редуктор какой нибудь?
Как развести правильно чтобы было 2 контура Baxi Mainfour
krokodil2025
- Мой котел: Baxi Mainfour
инструкция есть в открытом доступе...krokodil2025 писал(а): 30 сен 2025, 09:56 Как же правильно то все это развести, ни инструкци ничего нет.
Мдя. Что-то даже комментировать это не хочется....
надо фото сохранить в раздел "очумелые ручки"..
krokodil2025
RADAR, спасибо, посмотрел схему.. мда.. как это вообще работает у меня ))
получается у меня залив системы идет из выходного для крана. не блин я все понимаю, но ведь трубы то не я паял, они же станционарные стоят...
- 9 Ответы
- 4546 Просмотры
- 10 Ответы
- 1552 Просмотры
- 18 Ответы
- 2055 Просмотры
- 2909 Просмотры
- 14 Ответы
- 5352 Просмотры
