Удаленное поддержание давления
Baza66
Мой котел: baxi ecofour 24f
Сообщение Baza66 »
Добрый день, у меня В деревне стоит газовый baxi ecofour 24f хотел бы поставить удаленное управление им baxi connect +.Есть проблема давление В системе падает за пару недель простоя. Протечек нет .Думаю вылечить поставив подпитывающий насос через клапан давления с включением через вай фай по умной розетке.Но мне нужно знать удалённо какое давление в системе. Вопрос baxi Connect+ показывает в приложении какое давление в системе?
Благодарил (а): 81 раз
Подключите цифровой датчик - будет показывать.
Так-то давно узлы автоподпитки придумали. Безо всякой электроники.
А вообще - ищите утечку и не забивайте голову. И не нужно
Baza66 писал(а): 30 сен 2025, 11:47Протечек нет
Вы сами понимаете, что так не бывает. Утечек нет, а давление падает. Чудеса ведь?
Baza66
Сообщение Baza66 »
В моем направлении Переславль Залесском районе с мастерами проблема. Двое приезжали что то крутили. Уезжают неделя снова ошибка давления упало котёл не запускаетсЯ. Заметил давление иногда выше нормы когда работает Капает немного с клапана. Грешил на расширительный. Поставил дополнительный расширительный бак. Не помогло.
Baza66
Сообщение Baza66 »
Bahus писал(а): 30 сен 2025, 12:28 узлы автоподпитки придумали
но к нему так же нужно под давлением давать теплоноситель а это от насоса до датчиков которые его будут включать куча приблуд.
А что у вас нет холодного водоснабжения? Я тогда не понимаю, наверное.
А датчик вот такой есть. https://zont.online/product/datchik-dav ... mld-10-01/
Baza66
Сообщение Baza66 »
Ещё вопрос? Если включать и выкл котёл по умной розетке через вай фай то есть отрубив питание. Что страдает первым? На сколько это критично в работе? У нас электрику выключают периодически и хочешь не хочешь такое случается. А я вот думаю нафига этот connect + если умная розетка за 1т также будет вкл выкл котёл
Не, ну если только включать-выключать, то конечно не нужен.
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Добрый вечер. ))
1. Устранить утечку.
2. Проверить давление в РБ другим компрессором, который не врет. )) Накачать РБ на 30-40-50% ниже давления системы, чтобы в РБ было больше запаса теплоносителя, тем более у вас их два.
krokodil2025
Мой котел: Baxi Mainfour
Сообщение krokodil2025 »
Baza66 писал(а): 30 сен 2025, 13:23 Заметил давление иногда выше нормы когда работает Капает немного с клапана. Грешил на расширительный. Поставил дополнительный расширительный бак. Не помогло.
только сегодня читал - забился подвод к демпферу скорее всего и он не работает.
maxlapshin
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Сообщение maxlapshin »
> Протечек нет
они точно есть, просто сложно найти.
Может помочь опрессовка воздухом с обмазыванием соединений мыльным раствором.
    311 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    2110 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    4694 Просмотры
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    2570 Просмотры
  • Намертво стоит крутилка для подачи давления
    volshebstvo » » в форуме Поломалось - чинимся
    1855 Просмотры
