Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
Максим Иванов
Мой котел: Baxi Eco Home
Сообщение Максим Иванов »
Всем привет, дорогие друзья. Шесть лет в квартире установлен двухконтурный котел Baxi Eco Home, всё было отлично, но с наступлением холодов в этом году заметил такую вещь: на индикаторе котла отображается температура текущая ниже, чем выставлено. например, стоит на отопление 40 градусов - показывает 31. радиаторы (4 шт) - все холодные, раньше такой проблемы не было. то есть базовым сценарием было выставление зимой 40 градусов и все радиаторы были теплые.
обслужили и почистили котёл, приходил мастер. однако прежняя картина осталась - при 40 градусах на отопление котел нагревает до 43-45, а затем резко опускает на 31 по индикатору. радиаторы, повторюсь, холодные( грешил на забитость радиаторов, промыл все, пробки воздушные выгнал через маевского.
куда еще посмотреть, что проверить? один кран капает, менять буду через неделю, раньше нет времени, но вот такие дела. Давление на уровне 1-1,5, неминуемо падает, подкачиваю. но всё-таки, с чем связан такой разбег в температурах?
Благодарил (а): 114 раз
Максим Иванов писал(а): 05 окт 2025, 20:14 с чем связан такой разбег в температурах?
с плохой циркуляцией в контуре отопления конечно.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Максим Иванов писал(а): 05 окт 2025, 20:14 обслужили и почистили котёл, приходил мастер.
вообще странно после мастера задавать такие вопросы, которые надо задавать ему.. он там был, видел всё своими глазами.. :)
Максим Иванов
RADAR писал(а): 05 окт 2025, 20:27 с плохой циркуляцией в контуре отопления конечно.
как мне ее наладить? мастер приходил обслужить сам котел, проблема проявилась после его ухода
Максим Иванов писал(а): 06 окт 2025, 09:49 как мне ее наладить? мастер приходил обслужить сам котел, проблема проявилась после его ухода
предъявить мастеру претензию - пусть устраняет проблему.. :)
Максим Иванов писал(а): 06 окт 2025, 09:49проблема проявилась после его ухода
В документах (акте) есть (должен быть) контактный телефон организации, звони туда и предъявляй претензии. Пусть исполнитель огребает...
Максим Иванов
Starik, увы, мастер приходил не от организации, а посоветовали шабашника. но и до его прихода была такая история. ставлю 50 градусов на отопление, нагревает и после этого сразу падает до 35, условно. как итог - температура 35 в батареях(
Максим Иванов писал(а): 06 окт 2025, 15:28нагревает и после этого сразу падает до 35,
В этом нет вины котла, это система отопления (СО) так себя ведет (и вовсе не сразу температура падает). Дисплей котла демонстрирует происходящее.
Если хочешь чтобы стало "как раньше" - прогрей СО, т.е. выстави 70 градусов, дай поработать до того момента, как температура в СО начнет падать до искомых тобою 40, а лучше 45 градусов. После чего выставляй свои желанные 40 градусов в СО, котел легко будет поддерживать эту температуру. С холодной СО всегда так.
Максим Иванов
Starik, в том и дело, что вновь остывает до предельных значений. поработает на 70 гр часа два, радиаторы горячие, возвращаю к 40 - пипец, опять до 31 падает и еле теплые, даже не прощупываются
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Starik, можете подсказать, как правильно настроить краны подачи и обратки в радиаторы? стоят 4 всего по квартире, сейчас все открыты на полную на каждой
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Максим Иванов писал(а): 05 окт 2025, 20:14 Всем привет, дорогие друзья. Шесть лет в квартире установлен двухконтурный котел Baxi Eco Home, всё было отлично, но с наступлением холодов в этом году заметил такую вещь
А есть вероятность, что вы спутали цифры и в прошлые 6 лет у вас температура ТН была не 40, а 50-60 градусов?
Максим Иванов писал(а): 05 окт 2025, 20:14 при 40 градусах на отопление котел нагревает до 43-45, а затем резко опускает на 31 по индикатору.
Я не вижу ничего особенного в этих цифрах.
ЗЫ. У меня тоже небольшая система: Ставлю 60, греет до 65, после выключения котла быстро падает до 55 - это нормально.
Может мощность котла увеличили? поставьте на минимум.
  • BAXI eco home 14F расход газа
    761 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
    14 Ответы
    8416 Просмотры
    14 Ответы
    8033 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    6471 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    3432 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
