Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
Saintsis
Сообщение Saintsis »
Всем здравствуйте! Не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Имеется Baxi Slim 1300 iN, Baxi Connect +, интерфейсная плата Baxi _71407251 (OpenTherm) (производства РФ от polus56).
Проработала данная связка 2-3 месяца и начались танцы с бубном. Котел постоянно стал переходить в ошибку 30+50 (в сутки раза 2-3). На что я только не грешил, что датчик тяги перегревается, стабилизатор напряжения глючит, блок розжига навернулся. Поменял - эффект прежний. Плюсом появилась ещё ошибка 30. Отключаю систему Baxi Connect, ба всё работает стабильно. Куда копать? Подключал всё по инструкции, там всё просто + видео в интернете много.
Благодарил (а): 86 раз
Может быть режимы работы котла с Коннектом и без оного различаются. Например с коннектом работает по воздуху и включается реже, дымоход успевает остыть больше. Ну что-то такое. В порядке бреда.
Так-то исправность/неисправность контроллера и интерфейса не должны влиять на появление 30+50 как-будто.
Saintsis
Bahus писал(а): 07 окт 2025, 09:21 Может быть режимы работы котла с Коннектом и без оного различаются. Например с коннектом работает по воздуху и включается реже, дымоход успевает остыть больше. Ну что-то такое. В порядке бреда.
Да вот... тоже думал, что перегрев датчика тяги. Сделал рядом с котлом вент канал на улицу, температура спала в помещении, результат остался. Я грешу немного на интерфейсную плату (т.к. это единственное инородное тело произведенное в РФ и подключенное на прямую), но вот где бы найти альтернативу (проверенного временем производителя)?
Что-то здесь проскакивало, вроде. Но, кажись, это тот самый Полюс и был.
А загляните в эту тему, похоже проблема одинаковая (зонт + котел = ошибка), только котлы разные. viewtopic.php?p=96549#p96549
Миха
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240Fi
Сообщение Миха »
Здравствуйте. Спрошу здесь... подскажите пожалуйста, чем может быть вызваны спонтанные включения котла. Работает Luna 3 comfort 1.24 fi по температуре воздуха в доме и погоде через baxi connect +? Включается не достигая целевой температуры 16⁰ ± гистерезис 0.5⁰ в сторону понижения. Connect настроен правильно, это началось буквально на ровном месте - всё работало нормально.
Saintsis
Bahus писал(а): 09 окт 2025, 09:55 Что-то здесь проскакивало, вроде. Но, кажись, это тот самый Полюс и был.
У Вас есть в продаже данные (рабочие) платы или может знаете где купить проверенную? ;)
Неа. Нет у меня.
