Baxi EcoFour 1.24F
Артем Юркин
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24F
Baxi EcoFour 1.24F
Добрый день. Установил новый котел Baxi EcoFour 1.24F, установил бойлер косвенного нагрева, трехходовой клапан подключил к котлу. Переустановил программу F 03. Термостат не ставил. При запуске в режиме отопления установил температуру 35 градусов, при этом котел нагревает до 80, в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20, при выключении на дисплее показывает минус 13. Перемычка стоит в клемах. Какая может быть проблема?
Baxi EcoFour 1.24F
отсюда поподробнее. Как смотрите? Где смотрите? Какие номера параметров это показывают?Артем Юркин писал(а): 09 окт 2025, 21:38 в информации котла увидел что якобы показывает температуру минус 13, хотя на улице плюс 15, в помещении плюс 20
Артем Юркин
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Бойлер подключен в три клемы ниже кмем термостата. Трехходовик открывается правильно. При переключении на бойлер, по температуре отключается правильно. Проблема только на отоплении
Артем Юркин
Baxi EcoFour 1.24F
Номер параметра какой? Который вам -13 показывает? Что же клещами-то вытягивать всё?
Baxi EcoFour 1.24F
Значит очень плохая циркуляция в системе отопления, ты кран где-то позабыл открыть после монтажа бойлера.
